楼主: weeren
解剖程序第一季——导弹飞行模拟
 楼主| 发表于 2009-5-17 16:07:53 | 显示全部楼层
OpenGL常用API
glAccum 操作累加缓冲区
glAddSwapHintRectWIN定义一组被SwapBuffers拷贝的三角形dSwapHintRectWIN 定义一
glAlphaFunc     允许设置alpha检测功能
glAreTexturesResident 决定特定的纹理对象是否常驻在纹理内存中
glArrayElement 定义一个被用于顶点渲染的数组成分glAlphaFunc允许设置alpha
glBegin,glEnd 定义一个或一组原始的顶点
glBindTexture 允许建立一个绑定到目标纹理的有名称的纹理
glBitmap 绘制一个位图dSwapHintRectWIN 定义一
glBlendFunc 特殊的像素算法
glCallList 执行一个显示列表
glCallLists 执行一列显示列表dSwapHintRectWIN 定义一
glClear 用当前值清除缓冲区
GlClearAccum 为累加缓冲区指定用于清除的值
glClearColor 为色彩缓冲区指定用于清除的值dSwapHintRectWIN 定义一
glClearDepth 为深度缓冲区指定用于清除的值
glClearStencil 为模板缓冲区指定用于清除的值
glClipPlane 定义被裁剪的一个平面几何体dSwapHintRectWIN 定义一
glColor 设置当前色彩
glColorMask 允许或不允许写色彩组件帧缓冲区
glColorMaterial 使一个材质色彩指向当前的色彩glAlphaFunc允许设置alpha
glColorPointer 定义一列色彩
glColorTableEXT 定义目的一个调色板纹理的调色板的格式和尺寸
glColorSubTableEXT 定义目的纹理的调色板的一部分被替换dSwapHintRectWIN 定义一
glCopyPixels 拷贝帧缓冲区里的像素
glCopyTexImage1D 将像素从帧缓冲区拷贝到一个单空间纹理图象中
glCopyTexImage2D 将像素从帧缓冲区拷贝到一个双空间纹理图象中glAccum 操作累加缓冲区 glAd
glCopyTexSubImage1D 从帧缓冲区拷贝一个单空间纹理的子图象
glCopyTexSubImage2D 从帧缓冲区拷贝一个双空间纹理的子图象
glCullFace 定义前面或后面是否能被精选检测功能 glAreTexturesRe
glDeleteLists 删除相邻一组显示列表
glDeleteTextures 删除命名的纹理
glDepthFunc 定义用于深度缓冲区对照的数据检测功能 glAreTexturesRe
glDepthMask 允许或不允许写入深度缓冲区
glDepthRange 定义z值从标准的设备坐标映射到窗口坐标
glDrawArrays 定义渲染多个图元dSwapHintRectWIN 定义一
glDrawBuffer 定义选择哪个色彩缓冲区被绘制
glDrawElements 渲染数组数据中的图元
glDrawPixels 将一组像素写入帧缓冲区glAccum 操作累加缓冲区 glAd
glEdgeFlag 定义一个边缘标志数组
glEdgeFlagPointer 定义一个边缘标志数组
glEnable, glDisable 打开或关闭OpenGL的特殊功能检测功能 glAreTexturesRe
glEnableClientState,glDisableClientState 分别打开或关闭数组
glEvalCoord 求解一维和二维贴图
glEvalMesh1,glEvalMesh2 求解一维和二维点或线的网格检测功能 glAreTexturesRe
glEvalPoint1,glEvalPoint2 生成及求解一个网格中的单点
glFeedbackBuffer 控制反馈模式
glFinish 等待直到OpenGL执行结束组被SwapBuffers拷贝的三角形
glFlush 在有限的时间里强制OpenGL的执行
glFogf,glFogi,glFogfv,glFogiv 定义雾参数
glFrontFace 定义多边形的前面和背面检测功能 glAreTexturesRe
glFrustum 当前矩阵乘上透视矩阵
glGenLists 生成一组空的连续的显示列表
glGenTextures 生成纹理名称组被SwapBuffers拷贝的三角形
glGetBooleanv,glGetDoublev,glGetFloatv,glGetIntegerv 返回值或所选参数值
glGetClipPlane 返回特定裁减面的系数
glGetColorTableEXT 从当前目标纹理调色板得到颜色表数据glAlphaFunc允许设置alpha
glGetColorTableParameterfvEXT,glGetColorTableParameterivEXT 从颜色表中得到调色板参数
glGetError 返回错误消息
glGetLightfv,glGetLightiv 返回光源参数值glAlphaFunc允许设置alpha
glGetMapdv,glGetMapfv,glGetMapiv 返回求值程序参数
glGetMaterialfv,glGetMaterialiv 返回材质参数
glGetPixelMapfv,glGetpixelMapuiv,glGetpixelMapusv 返回特定的像素图glAlphaFunc允许设置alpha
glGetPointerv 返回顶点数据数组的地址
glGetPolygonStipple 返回多边形的点图案
glGetString 返回描述当前OpenGl连接的字符串dSwapHintRectWIN 定义一
glGetTexEnvfv 返回纹理环境参数
glGetTexGendv,glGetTexGenfv,glGetTexGeniv 返回纹理坐标生成参数
glGetTexImage 返回一个纹理图象dSwapHintRectWIN 定义一
glGetTexLevelParameterfv,glGetTexLevelParameteriv 返回特定的纹理参数的细节级别
glGetTexParameterfv,glGetTexParameteriv 返回纹理参数值
glHint 定义实现特殊的线索组被SwapBuffers拷贝的三角形
glIndex 建立当前的色彩索引
glIndexMask 控制写色彩索引缓冲区里的单独位
GlIndexPointer 定义一个颜色索引数组检测功能 glAreTexturesRe
glInitName 初始化名字堆栈
glInterleavedArrays 同时定义和允许几个在一个大的数组集合里的交替数组
glIsEnabled 定义性能是否被允许glAlphaFunc允许设置alpha
glIsList 检测显示列表的存在
glIsTexture 确定一个名字对应一个纹理
glLightf,glLighti,glLightfv,glLightiv 设置光源参数glAccum 操作累加缓冲区 glAd
glLightModelf,glLightModeli,glLightModelfv,glLightModeliv 设置光线模型参数
glLineStipple 设定线点绘图案
glLineWidth 设定光栅线段的宽glAccum 操作累加缓冲区 glAd
glListBase 为glcallList设定显示列表的基础
glLoadIdentity 用恒等矩阵替换当前矩阵
glLoadMatrixd,glLoadMatrif 用一个任意矩阵替换当前矩阵检测功能 glAreTexturesRe
glLoadName 将一个名字调入名字堆栈
glLogicOp 为色彩索引渲染定义一个逻辑像素操作
glMap1d,glMap1f 定义一个一维求值程序glAccum 操作累加缓冲区 glAd
glMap2d,glMap2f 定义一个二维求值程序
glMapGrid1d,glMapGrid1f,glMapgrid2d,glMapGrid2f 定义一个一维或二维网格
glMaterialf,glMateriali,glMateriafv,glMaterialiv 为光照模型定义材质参数glAccum 操作累加缓冲区 glAd
glMatrixMode 定义哪一个矩阵是当前矩阵
glMultMatrixd,glMultMatrixf 用当前矩阵与任意矩阵相乘
glNewList,glEndList 创建或替换一个显示列表glAlphaFunc允许设置alpha
glNormal 设定当前顶点法向
glNormalPointer 设定一个法向数组
glOrtho 用垂直矩阵与当前矩阵相乘glAlphaFunc允许设置alpha
glPassThrough 在反馈缓冲区做记号
glPixelMapfv,glPixelMapuiv,glPixelMapusv 设定像素交换图
glPixelStoref,glpixelStorei 设定像素存储模式glAccum 操作累加缓冲区 glAd
glPixelTransferf,glPixelTransferi 设定像素存储模式
glPixelZoom 设定像素缩放因数
glPointSize 设定光栅点的直径dSwapHintRectWIN 定义一
glPolygonMode 选择一个多边形的光栅模式
glPolygonOffset 设定OpenGL用于计算深度值的比例和单元
glPolygonStipple 设定多边形填充图案glAccum 操作累加缓冲区 glAd
glPrioritizeTextures 设定纹理固定的优先级
glPushAttrib,glPopAttrib 属性堆栈的压入和弹出操作
glPushClientAttrib,glPopClientAttrib 在客户属性堆栈存储和恢复客户状态值检测功能 glAreTexturesRe
glPushmatrix,glPopMatrix 矩阵堆栈的压入和弹出操作
glPushName,glPopName 名字堆栈的压入和弹出操作
glRasterPos 定义像素操作的光栅位置组被SwapBuffers拷贝的三角形
glreadBuffer 为像素选择一个源色彩缓冲区
glReadPixels 从帧缓冲区读取一组数据
glRectd,glRectf,glRecti,glRects,glRectdv,glRectfv,glRectiv,glRectsv 绘制一个三角形dSwapHintRectWIN 定义一
glRenderMode定义光栅模式
glRotated,glRotatef 将旋转矩阵与当前矩阵相乘
glScaled,glScalef 将一般的比例矩阵与当前矩阵相乘glAccum 操作累加缓冲区 glAd
glScissor 定义裁减框
glSelectBuffer 为选择模式值建立一个缓冲区
glShadeModel 选择平直或平滑着色glAlphaFunc允许设置alpha
glStencilFunc 为模板测试设置功能和参照值
glStencilMask 控制在模板面写单独的位
glStencilOp 设置激活模式测试glAccum 操作累加缓冲区 glAd
glTexCoord 设置当前纹理坐标
glTexCoordPointer 定义一个纹理坐标数组
glTexEnvf,glTexEnvi,glTexEnvfv,glTexEnviv 设定纹理坐标环境参数glAccum 操作累加缓冲区 glAd
glTexGend,glTexgenf,glTexGendv,glTexGenfv,glTexGeniv 控制纹理坐标的生成
glTexImage1D 定义一个一维的纹理图象
glTexImage2D 定义一个二维的纹理图glAccum 操作累加缓冲区 glAd
glTexParameterf,glTexParameteri,glTexParameterfv,glTexParameteriv 设置纹理参数
glTexSubImage1D 定义一个存在的一维纹理图像的一部分,但不能定义新的纹理
glTexSubImage2D 定义一个存在的二维纹理图像的一部分,但不能定义新的纹理glAccum 操作累加缓冲区 glAd
glTranslated,glTranslatef 将变换矩阵与当前矩阵相乘
glVertex 定义一个顶点
glVertexPointer 设定一个顶点数据数组glAlphaFunc允许设置alpha
glViewport 设置视窗[OpenGL应用函数库]
gluBeginCurve,gluEndCurve 定义一条不一至的有理的NURBS曲线
gluBeginPolygon,gluEndPolygon 定义一个非凸多边形检测功能 glAreTexturesRe
gluBeginSurface,gluEndSurface 定义一个NURBS曲线
gluBeginTrim,gluEndTrim 定义一个NURBS整理循环
gluBuild1Dmipmaps 建立一维多重映射检测功能 glAreTexturesRe
gluBuild2Dmipmaps 建立二维多重映射
gluCylinder 绘制一个圆柱
gluDeleteNurbsRenderer 删除一个NURBS对象dSwapHintRectWIN 定义一
gluDeleQuadric 删除一个二次曲面对象
gluDeleteTess 删除一个镶嵌对象
gluDisk 绘制一个盘子dSwapHintRectWIN 定义一
gluErrorString 根据OpenGL或GLU错误代码产生错误字符串
gluGetNutbsProperty 得到一个NURBS属性
gluGetString 得到一个描述GLU版本号或支持GLU扩展调用的字符串dSwapHintRectWIN 定义一
gluGetTessProperty 得到一个镶嵌对象
gluLoadSamplingMatrices 加载NUMRBS例子和精选矩阵
gluLookAt 设定一个变换视点组被SwapBuffers拷贝的三角形
gluNewNurbsRenderer 创建一个NURBS对象
gluNewQuadric 建立一个二次曲面对象
gluNewTess 建立一个镶嵌对象检测功能 glAreTexturesRe
gluNextContour 为其他轮廓的开始做标记
gluNurbsCallback 为NURBS对象设定一个回调
gluNnrbsCurve 设定一个NuRBS曲线的形状glAccum 操作累加缓冲区 glAd
gluNurbsProperty 设定一个NURBS属性
gluNurbsSurface 定义一个NURBS表面的形状
gluOrtho2D 定义一个二位正交投影矩阵glAccum 操作累加缓冲区 glAd
gluPartialDisk 绘制一个盘子的弧
gluPerspective 设置一个透视投影矩阵
gluPickMatrix 定义一个拾取区间glAlphaFunc允许设置alpha
gluProject 将对象坐标映射为窗口坐标
gluPwlCurve 描述一个分段线性NURBS修剪曲线
gluQuadricCallback 为二次曲面对象定义一个回调检测功能 glAreTexturesRe
gluQuadricDrawStyle. 为二次曲面设定合适的绘制风格
gluQuadricNormals 定义二次曲面所用的法向的种类
gluQuadricOrientation 定义二次曲面内部或外部方向dSwapHintRectWIN 定义一
gluQuadricTexture 定义是否带二次其面做纹理帖图
gluScaleImage 将图象变换为任意尺寸
gluSphere 绘制一个球体glAlphaFunc允许设置alpha
gluTessBeginContour,gluTessEndContour 划定一个边界描述
gluTessBeginPolygon,gluTessEndPolygon 划定一个多边形描述
gluTessCallback 为镶嵌对象定义一个回调组被SwapBuffers拷贝的三角形
gluTessNormal 为一个多边行形定义法向
gluTessProperty 设置镶嵌对象的属性
gluTessVertex 定义在一个多边形上的顶点组被SwapBuffers拷贝的三角形
gluUnProject 将窗口坐标映射为对象坐标
 楼主| 发表于 2009-5-17 16:18:06 | 显示全部楼层
这个是OPENGL的一些函数名称,具体的函数说明如下,请原谅,由于本人正在做项目,所以没办法翻译,如果英语不是太强的话,用一下辞典,抱歉。(个人建议先了解一下,uyao太深入,先得把程序的大概意思得弄懂,框架,哪里来哪里去,这个只是做为一个参考给大家。主要还是WINDOWS自带的DLL调用,先得熟悉起来。)
 楼主| 发表于 2009-5-17 17:24:27 | 显示全部楼层
windows api函数的学习与查寻,请上这个在线查询的网站http://www.hszxcx.cn/WindowsAPISearch.aspx
所有的API的署名都有,请大家先了解这个项目的USER32.DLL里面的函数,不懂得请在上面的网站上查寻。主要有两个行数GetDC和GetWindowRect,然后请大家把GetDC和GetWindowRect的功能简练的描述出来,至于LV的这两个函数的结构没什么好讲的就是调用DLL,请大家踊跃发言。。。
发表于 2009-5-18 22:58:18 | 显示全部楼层
下来,研究学习下,顶一个~~~~~~~~~~~~~·
发表于 2009-5-18 23:52:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 14:12 , Processed in 0.042570 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
