查看: 683|回复: 2
数据采集
发表于 2009-5-18 11:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图,为什么要加红色框里面的部分?谢谢
发表于 2009-5-18 13:29:19 | 显示全部楼层
你所说的红色框里的第一个框图是设置采样速率的,如果不设置的话,怎么知道采样的速率呢?是单次采样还是连续采样也是在这里设置的.
第二个是开始采集的框图,这个就像是跑步比赛的发令枪,没有了他你是不能跑的.
如果你在MAX中配置好了你的测量任务的话,也可以不要前面两个框图(AI Current 和Sample clock框图).直接用选择任务框图就可以了.
发表于 2009-5-18 14:53:23 | 显示全部楼层
{:3_358:}你可以看看Labview的在线帮助,里面应该有详细的说明,版主很强大
GMT+8, 2026-9-29 14:13 , Processed in 0.039596 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
