查看: 1037|回复: 6
如何解决labview8.6 与8.2兼容问题
发表于 2009-5-19 11:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用8.6打包了一个安装文件,安装好后电脑中的8.2exe都无法工作了。
这个如何解决?
发表于 2009-5-19 18:50:55 | 显示全部楼层
没有办法了,只能重装。
 楼主| 发表于 2009-5-20 14:20:40 | 显示全部楼层
重新安装8.2的程序吗?那么8。6的程序会不会不可以用呢?
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:48:39 | 显示全部楼层
能否增加labview 8.6的安装程序来解决,8.2不能运行的问题呢?
发表于 2009-5-21 10:37:20 | 显示全部楼层
估计可以, 但这样安装程序会很巨大.
为什么不单独把8.2, 8.6的Runtime安装一下呢?
Labc
 楼主| 发表于 2009-5-21 10:54:28 | 显示全部楼层
单独安装是什么意思?
我是将这8.2, 8.6的Runtime两个打包在一起安装的。
发表于 2009-5-21 13:28:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献!
GMT+8, 2026-9-29 14:12 , Processed in 0.050917 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
