查看: 887|回复: 3
请教stripchart
发表于 2009-5-19 16:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用adlink的数据采集卡做4通道数据输入,我发现利用一个stirpchart的时候来显示4路通道,互相影响比较严重,而且在一个图里显示不好看,请问可以有什么更好的方法来分开吗?
注:数据采集得到的是一个数组,比如a[1]是通道1的数据,a[2]是通道2的数据,a[3]是通道3的,a[4]是通道4的,a[5]又是通道1的,这样循环下去,本来我的想法是把这些数据都分开为4个相应的数值通道,就是
   ai_e1[i/4]=yarray[i];
   ai_e2[i/4]=yarray[i+1];
   ai_e3[i/4]=yarray[i+2];
   ai_e4[i/4]=yarray[i+3];
可是当我在
PlotStripChart (panelHandle, PANEL_STRIPCHART, ai_e1, 1, 0, 0, VAL_FLOAT);
  PlotStripChart (panelHandle, PANEL_STRIPCHART_2, ai_e2, 1, 0, 0, VAL_FLOAT);
  PlotStripChart (panelHandle, PANEL_STRIPCHART_3, ai_e3, 1, 0, 0, VAL_FLOAT);
  PlotStripChart (panelHandle, PANEL_STRIPCHART_4, ai_e4, 1, 0, 0, VAL_FLOAT);
一直出现错误,请大侠们帮忙看看是为什么
 楼主| 发表于 2009-5-19 16:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-21 08:43:00 | 显示全部楼层
你把这些弄清楚了,就可以发现问题了:
发表于 2009-5-21 08:47:40 | 显示全部楼层
另外,你也可以将四条曲线在一个Strip Chart控件中分不同区段显示,具体可以参考我上传得例程。
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.025463 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
