查看: 814|回复: 2
库函数在程序框可以简单ctrl键复制吗
发表于 2009-5-20 09:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个数据采集的程序,通过调用库函数实现了一个通道的采集,我用ctrl复制的方法来多做一个通道,发现,后面这个通道没有工作,请问,这种复制的方法可行吗?
另外我右键-》配置,发现与被复制的都是一样的,所以请高手帮助,谢谢
发表于 2009-5-20 09:40:15 | 显示全部楼层
完全相同会冲突。不行。重新配置一下复制出来
 楼主| 发表于 2009-5-20 09:45:46 | 显示全部楼层
但是我是同一个库函数啊,比如采集卡的一个通道采样成功,现在要做第二通道,用ctrl的方法复制(当然通道号不同)。你的意思是复制之后,还要重新配置一下吗?不过配置 窗口里的各项都是一样的啊。
GMT+8, 2026-9-29 14:12 , Processed in 0.024045 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
