查看: 2089|回复: 4
求助:为什么我的debug和release运行结果不一样
发表于 2009-5-20 19:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是代码部分,是用了avicap32.dll来控制摄象头,我在debug模式下一切没有问题,一但切换到realease模式下,一按启动按钮start就出现"General Protection"的错误,谢谢了
/* 摄像头相关        */
#include "windows.h"
#include <formatio.h>
#include "avicap32.h"
static int panelHandle;
/* Camera 摄像头相关                                                         */
static int handle;
static int result;
int main (int argc, char *argv[])
if (InitCVIRTE (0, argv, 0) == 0)
  return -1; /* out of memory */
if ((panelHandle = LoadPanel (0, "video.uir", PANEL)) < 0)
  return -1;
DisplayPanel (panelHandle);
RunUserInterface ();
DiscardPanel (panelHandle);
return 0;
int CVICALLBACK start (int panel, int control, int event,
int width;
    int height;
    int top;
    int left;
switch (event)
  case EVENT_COMMIT:
            //获得面板句柄
            GetPanelAttribute(panelHandle, ATTR_SYSTEM_WINDOW_HANDLE, &handle);
            //获得屏幕中图像要显示的位置
            GetCtrlAttribute(panelHandle, PANEL_CANVAS, ATTR_LEFT, &left);
            GetCtrlAttribute(panelHandle, PANEL_CANVAS, ATTR_TOP, &top);
            GetCtrlAttribute(panelHandle, PANEL_CANVAS, ATTR_HEIGHT, &height);
            GetCtrlAttribute(panelHandle, PANEL_CANVAS, ATTR_WIDTH, &width);
            //打开摄像头
            result = capCreateCaptureWindowA("",WS_CHILD | WS_VISIBLE ,left,top,width,height,handle,0);
            //设置摄像头函数
            SendMessage((HWND)result, WM_CAP_SET_CALLBACK_ERROR, 0, 0);
   SendMessage((HWND)result, WM_CAP_SET_CALLBACK_STATUSA, 0, 0);
   SendMessage((HWND)result, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, 0, 0);
            SendMessage((HWND)result, WM_CAP_SET_SCALE, 1, 0);
            SendMessage((HWND)result, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, 66, 0);
            SendMessage((HWND)result, WM_CAP_SET_OVERLAY, 1, 0);
            SendMessage((HWND)result, WM_CAP_SET_PREVIEW, 1, 0);
   break;
return 0;
 楼主| 发表于 2009-5-20 21:23:40 | 显示全部楼层
是start按钮的回调函数
发表于 2009-5-21 08:41:18 | 显示全部楼层
从上面的代码看不出明显错误!
你也可以参考以下王建新的源码:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4 ... el=rela_prevarticle
还要考虑系统是否出现问题,建议在其它机器上试一下!
 楼主| 发表于 2009-5-21 13:18:04 | 显示全部楼层
是参考了王建新老师的程序,另外一个朋友也在其他电脑上编写这个程序,运行debug的时候没有问题,运行release的时候就出现同样的错误
 楼主| 发表于 2009-5-21 19:29:50 | 显示全部楼层
向斑竹汇报下,问题已经找了,基本算是解决了,我想是capCreateCaptureWindowA调用时使用了堆栈,函数退出时释放堆栈后就出问题了....
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.034014 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
