查看: 504|回复: 3
字符串显示
发表于 2009-5-21 17:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前问过这个问题,但是没有解决问题,现在再一次请高手帮一下忙啊!就是我运行程序时,字符串会记忆上次的内容,能不能一点运行,字符串显示控件是空啊?我找过属性节点里没有历史数据这一项,有没有知道啊?谢谢啊!
发表于 2009-5-21 23:32:03 | 显示全部楼层
用节点属性中的value   输入empty string constant  这样就是空的了
还有别的办法么?
发表于 2009-5-22 09:33:52 | 显示全部楼层
有很多办法的,楼上也是一个办法,也比较常用,但有个技巧可能大家不知道的是,Reinitialize ALL to Default,这个调用节点,把它放在循环外就可以了,这个调用节点的好处是如果你要初始化所有的控件值,你不用对每个控件都去赋初始值,调用它就可以了,我一般会这样用。
 楼主| 发表于 2009-5-22 09:44:02 | 显示全部楼层
谢谢啦,此问题已经解决!
GMT+8, 2026-9-29 14:12 , Processed in 0.029790 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
