查看: 1247|回复: 12
各位大虾能不能帮忙讲讲reinit to default 这个怎么用啊??
发表于 2009-5-22 09:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是串口来数据然后XY图形显示,要可以保存。然后这个reinit to default 调用节点能不能用的上啊,怎么用?偶是纯菜鸟……
发表于 2009-5-22 09:47:50 | 显示全部楼层
怎么不能用上?发你例子上来,有时间的朋友会帮你修改下
 楼主| 发表于 2009-5-22 10:30:09 | 显示全部楼层
这是前一部分,不知道就这样放在这儿就可以了吗?这个reinit to default 是个师兄帮忙弄的,我也不知道为什么要这样,能不能请大虾们给我讲讲呢??
这是后面得程序
发表于 2009-5-22 11:40:28 | 显示全部楼层
也就是说点“保存数据”后,那个“压力-时间曲线”会被设置为初始值,没什么大问题啊
 楼主| 发表于 2009-5-26 22:16:17 | 显示全部楼层
为什么前面中断先初始化了后面再保存呢?
 楼主| 发表于 2009-5-26 22:18:32 | 显示全部楼层
还有就是想问一下,DA的怎么做啊?我是要做电液比例阀静态特性的测控,老师说还要能从这儿控制阀压力的变化然后再测,这用什么控制呀??
发表于 2009-5-26 22:34:48 | 显示全部楼层
da是采集卡上面的功能。数模转换,输出相应电压。
发表于 2009-5-26 22:35:14 | 显示全部楼层
不同电压,外面阀门打开不同阈值。
 楼主| 发表于 2009-5-26 22:38:27 | 显示全部楼层
采集卡上的功能? 我下面是传感器给单片机,然后数据处理后传上来。也就是说DA这部分单片机那儿做了后在labview程序里就不用设计了是么?
发表于 2009-5-26 22:41:32 | 显示全部楼层
但你总要通信不了?上面发单片机执行
 楼主| 发表于 2009-5-26 22:53:36 | 显示全部楼层
怎么发呢?协议?还是要做程序,要是程序的话是怎么样的呢?有没有例子?呵呵,谢谢了
发表于 2022-2-16 16:32:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-16 16:35:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 02:33 , Processed in 0.057776 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
