查看: 1583|回复: 6
visa通信如何确定帧头
发表于 2009-5-25 10:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在visa通信时,如果确定AA为帧头,每次读十个字节,该如何确定程序框图?望高手指教
发表于 2009-5-26 08:45:30 | 显示全部楼层
用字符串组合就好了
 楼主| 发表于 2009-5-26 21:53:41 | 显示全部楼层
哦,现在是这样子的,我读取aa后,用一条件结构把接下来的数逐一读取,可是接收在另一台机子用串口调试助手发送的数据时,就会发现只能读取串口第一次发送的值,而在串口数据改变后(帧头不变),接受的数据却不会随之改变,这是为什么呢? 2# 3918294
发表于 2009-5-26 22:42:57 | 显示全部楼层
串口通信中数据篡位的彻底解决办法:队列缓冲数据!附程序!
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... &fromuid=107480
发表于 2009-5-26 22:43:18 | 显示全部楼层
如此巧合。连AA也一样。
 楼主| 发表于 2009-5-27 10:30:40 | 显示全部楼层
发哥,那个我看过了,可是不行啊,应为我在通信之前还要做一个握手协议,即收到AA(一个字节)后返回AA,如果是这样子的话,那个例子就没法用了 5# 我是发哥
 楼主| 发表于 2009-5-27 10:31:26 | 显示全部楼层
不过,还是很谢谢您! 5# 我是发哥
GMT+8, 2026-9-29 13:38 , Processed in 0.029994 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
