查看: 769|回复: 7
关于matlab调用的问题
发表于 2009-5-25 19:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手指点下!
编译好的M文件,在matlab下能够正常运行,但是用M ATLAB Script节点后,发现运行不了。
我是直接把编译好的M文件复制到matlab下面,但是无法正常运行,里面有一个要读取 txt的命令,后面就是算法运算了,觉得是不是和读取txt命令有关系,请高手指点下!
这个能不能用math script 节点来做?
我们这上传文件不方便。M文件大概意思是:
load....txt,就是读取一个TXT文件,
后面就是用这个TXT文件中的数据来计算,数据是一个一维数据。
这个怎么样在labview中来实现?
发表于 2009-5-25 22:30:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-26 18:41:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-31 09:49:25 | 显示全部楼层
怎么就没高手来指点下啊?
 楼主| 发表于 2009-6-3 08:25:28 | 显示全部楼层
我的问题已经解决了,不知道楼上的问题解决没有?
发表于 2009-6-3 08:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-3 23:30:35 | 显示全部楼层
用LV的打开文件读取文件不行啊,还非要loadfile
发表于 2009-6-4 08:48:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 13:39 , Processed in 0.051037 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
