查看: 941|回复: 2
问关于颜色的节点属性和特殊字符的问题
blausalz 该用户已被删除
发表于 2009-5-25 19:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一为什么有四个颜色啊,每个颜色在什么时候显示??
问题二如何在前面板里加入特殊字符,如
发表于 2009-5-26 09:41:11 | 显示全部楼层
1.其实不止4个原色,一共有8个颜色,这是NI为了方便所有BOOLEAN都能设置的一个属性节点,有的控件是用不到8个颜色的,这个根据不同的BOOLEAN而不同,大体解释一下,数组第一个元素的第一个颜色是BOOLEAN的OFF状态,控件的“边”颜色(正因为是边颜色,所以有时候你会发现设置它,有的BOOLEAN没起到什么作用,因为有的BOOLEAN不具备边颜色设置的属性),第二个呢,是控件OFF状态的“表面”颜色(这个一般的BOOLEAN都具备这个设置的属性);数组的第二个元素的第一个颜色是BOOLEAN的ON状态,控件的“边”颜色,第二个呢,是控件ON状态的“表面”颜色;数组的第三个元素的第一个颜色是BOOLEAN的OFF状态的过度状态,控件的边颜色,第二个呢,是控件OFF状态过度状态的表面颜色;数组的第四个元素的第一个颜色是BOOLEAN的ON状态过度状态,控件的边颜色,第二个呢,是控件ON状态过度状态的表面颜色;(什么是过度状态,其实我们在按一下BOOLEAN时候,大家肉眼看到的只是从一个状态转换到另外一个状态,只有2个状态图,其实是有4个状态的,因为太快,我们肉眼无法看见,只是NI为了让BOOLEAN在按的时候,让BOOLEAN更有动态感而设计的),所以一般情况下,数组的第3,第4个元素可以不用管。
BTW,NI自从8.X以上版本后,系统BOOLEAN有6副状态,其中多了两幅鼠标在BOOLEAN上的动态效果。
2.打开WORD,插入特殊符号,然后复制一下,最后在LV里CTRL+V粘贴就行了。
blausalz 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-5-26 19:23:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 13:39 , Processed in 0.028090 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
