查看: 487|回复: 3
请教大虾们。为什么我根本没有输入信号。运行labview程序就有信号呢 ?
发表于 2009-5-26 17:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-5-26 17:40:55 | 显示全部楼层
呵呵,那无中生有的事情,如果确定没输入的话,应该就是程序的问题。
你看看是不是整个程序的初始值,是不是就已经有默认的了,最好在每次运行初把变量这些都初始化。
 楼主| 发表于 2009-5-26 19:03:01 | 显示全部楼层
有位朋友说这可能是板卡采集到的悬空信号。是不是这样呢?请教大虾们!
发表于 2009-5-27 09:49:28 | 显示全部楼层
对,悬空信号,你把信号端短接起来,如果还是有信号,并且信号不是一个CONSTANT,那么你的板卡在受到外界的信号干扰,或者板卡有问题,如果是个CONSTANT的信号,那么你的板卡有OFFSET。
GMT+8, 2026-9-29 13:39 , Processed in 0.029160 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
