查看: 2245|回复: 11
LV调用DLL出错
发表于 2009-5-31 19:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的硬件是C8051F320带USB的。现在用它提供的上下位机软件和USB通信软件能工作。我把上位机软件(原来用VC)用LabVIEW中的CFL节点调用它提供主机DLL在SI_Read模块上发生了错误。找了几天也没有查出问题来。现在也不知道如何解决?我把软件发给你。能否给我看一看?
发表于 2009-6-1 10:51:28 | 显示全部楼层
运行了,没发生错误。截个图上来
发表于 2009-6-1 10:55:28 | 显示全部楼层
int32_t SI_Read(uint32_t Handle, uint8_t *Buffer, uint32_t NumBytesToRead, uint32_t *NumBytesReturned, uint32_t Overlapped); 哥们,你是double,不对。类型要弄对哦
 楼主| 发表于 2009-6-1 18:11:20 | 显示全部楼层
楼上:不接硬件能运行,但接硬件就出错(ERR;1097).SI_Read(HANDLE Handle, LPVOID Buffer,  DWORD NumBYteeToRead, DWORD *NumBYtesReturned)这是供应商提供参数。我再它们转换成LabVIEW须耍类型SI_Read(uint32_t Handle, uint8_t *Buffer, uint32_t NumBytesToRead, uint32_t *NumBytesReturned, uint32_t Overlapped)。我查了几天也没有发现错误,请发哥指点一下。谢谢!
发表于 2009-6-1 19:02:26 | 显示全部楼层
你的数组初始化为double不对咯
发表于 2009-6-1 19:02:48 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-2 00:08:38 | 显示全部楼层
先试试上面几位朋友的建议,确实这个是一方面原因,您试试!并且这个东西没硬件是不好调试,我以前遇到过同样的情况,没插上硬件不会出错,一样可以运行的!
 楼主| 发表于 2009-6-2 06:51:46 | 显示全部楼层
数组初始化为U8型后,出同样错误
 楼主| 发表于 2009-6-2 22:58:36 | 显示全部楼层
谢谢个位,我已经解决了。
发表于 2009-6-2 23:26:04 | 显示全部楼层
解决了赶紧拿出来,{:5_427:}哈哈
 楼主| 发表于 2009-6-5 09:37:56 | 显示全部楼层
现在只解决读的部分,写的部分还没有解决。如果谁有好的想法也可以在论坛上交流一下。
发表于 2010-12-14 21:11:41 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
GMT+8, 2026-9-28 10:29 , Processed in 0.054689 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
