查看: 800|回复: 4
USB死机问题
发表于 2009-6-4 09:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用调用DLL写的USB通信,如果USB设备关闭,运行程序,程序就会没响应。如何解决?
发表于 2009-6-4 10:51:04 | 显示全部楼层
如果USB设备关闭了,它就不会响应指令,上位机如果仍然在运行其他对设备的操作,没有响应,只能每次等待超时,这样就会处于类似死锁的状态,看它DLL如何做的,以及程序如何做的是有关系的!
发表于 2009-6-4 10:53:09 | 显示全部楼层
这个要看你的DLL怎么写的,有判断返回的话可以根据这个直行操作
 楼主| 发表于 2009-6-14 14:56:35 | 显示全部楼层
嗯,解决了,每个调用的子函数里都有返回值,可以通过返回值的正确性产生一个布尔量,控制程序的结束。
 楼主| 发表于 2009-6-14 14:57:41 | 显示全部楼层
还有,如果用VISA通讯,可以通过错误簇的处理得到一个布尔值T,进而结束程序。
GMT+8, 2026-9-29 13:03 , Processed in 0.032556 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
