查看: 1080|回复: 6
急求,关于声卡采集交直流和选用传感器问题
发表于 2009-6-4 10:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:声卡输入直流信号到底到显示什么?
我尝试把我的传感器接到声卡输入,显示一像正弦波或三角波的信号,再用直流源直接输入,结果一样,为什么会这样呢???
二:声卡到底什么传感器才合适呢?
差动式变压位移传感器(LVDT),参数如下,请问这些可不可以用声卡来采集~~~
输入输出
可以输入单双电源,其电压值自5~24V或±5V~±15V;输出信号电压为20mV~10 mV 或±20mV~±10V;输出信号电流:4mA~20 mA或0~10mA,并且具有良好的恒流特性。输出信号频率:0~10000HZ(TTL电平)
 楼主| 发表于 2009-6-4 14:37:01 | 显示全部楼层
wdyjz_CPUBBS
选择传感器:
输出信号电流:4mA~20 mA
再传感器后面添加一个50欧姆电阻;变成电压‘输入line in
输出信号频率:0~10000HZ(TTL电平)是个方波
可以用测量信号频率的办法
0~10mA对应0~10000HZ
这个方法似乎可以,先试试,再次谢谢我们的定远将军兄
发表于 2009-6-4 16:19:55 | 显示全部楼层
1、声卡line in 和mic in前都有电容隔直;可以将电路信号直接跨越电容进入即可采集直流;
2、声卡只能输入交流信号;
3、 line in是+-2V;所以你的频率信号也只能通过电阻分压降为2V以下的交流频率信号送入声卡;再利用fft求取频率;将频率转化为直流电压;
4、如果直接直流;v/f;
发表于 2009-6-4 16:20:17 | 显示全部楼层
2、声卡只能输入交流信号;
4、如果直接直流;v/f;
 楼主| 发表于 2009-6-6 11:05:40 | 显示全部楼层
谢谢定远将军兄,问题基本解决了!
我的信号不是直流..我利用传感器把位移转换成电压,而我的位移量随时间会不断变化,且.交直流没有本质上的分别,只要在声卡的采集频率内就是可行的了
利用信号发生器发出正弦波测得幅频特性如下:
结论为:20HZ以上基本不受频率变化而变化了
我的信号在10-400HZ之间,可以采到,但10-20HZ会有少许失真
频率        幅值
1.3225        0.03817
1.31317        0.29883
2.17438        0.38273
3.35171        0.42453
4.95654        0.44511
6.84723        0.45438
9.4087        0.45877
12.6872        0.46215
16.8496        0.46361
22.1723        0.46451
28.694        0.46481
37.511        0.46496
48.7282        0.4657
63.009        0.46454
81.1849        0.46518
106.305        0.46506
136.998        0.46528
177.397        0.47349
229.186        0.46542
294.276        0.46539
317.3754        0.46161
363.853        0.46118
372.587        0.46554
417.075        0.46162
475.776        0.46194
507.407        0.46195
548.216        0.46209
623.009        0.46223
665.296        0.46223
附上声卡电压标定:
外部输入正弦波峰峰值        软件显示正弦波峰峰值
0        0
0.036        0.02832
0.312        0.14932
1.03        0.47086
1.693        0.7616
1.752        0.7928
1.834        0.82882
2.047        0.92032
2.334        1.03324
2.495        1.0835
3.057        1.1816(失真)
 楼主| 发表于 2009-6-6 11:12:53 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-8 13:56:44 | 显示全部楼层
其实,将声卡line in前的输入电容换一个大容量的,信号失真就小了。
GMT+8, 2026-9-29 13:03 , Processed in 0.036462 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
