查看: 2099|回复: 3
[求助]LabVIEW 生成安装程序错误
hbdldx 该用户已被删除
发表于 2009-6-12 22:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是8.2.1中文版,另外还装了VISA 4.2 ,开始时生成exe和安装文件都没有问题。
后来再装了个工具包advanced signal processing toolkit 7.5,就出问题了,
生成exe没问题,但生成安装文件时就出现生成错误,错误代码在下面。
即使在控制面板里卸载了那个工具包也不行,后来装了个8.5.1版本,还是生成错误。
现在即使是很简单的程序也封装不了了。
有那位大侠曾经碰过类似情况或知道解决方法请告知一下啦,谢谢~~
错误代码:
CDK_Item_OnDblClick.vi.ProxyCaller >> CDK_Item_OnDblClick.vi >> CDK_InstallerConfiguration_Editor.vi >> CDK_Build_Invoke.vi >> CDK_Engine_Main.vi >> CDK_Engine_Build.vi >> NI_MDF.lvlib:MDFBuildDist_Build.vi
加载产品部署信息
*** 错误: 内部错误。 (错误代码 -40)
获取产品'NI Logos XT Support'的源代码发布信息时出错
*** 出错报告结束
*** 警告 ***
跳过无法识别产品的部署信息,因在加载文件F:\Program Files\National Instruments\Shared\MDF\Manifests\NI Logos XT Support {92228315-BA53-4061-A404-0F05A72E946B}.xml时出现错误代码-40
获取产品'NI_Logos_4.9'的源代码发布信息时出错
*** 出错报告结束
*** 警告 ***
跳过无法识别产品的部署信息,因在加载文件F:\Program Files\National Instruments\Shared\MDF\Manifests\NI_Logos_4.9 {B05599F2-55E3-47D2-9047-AE171F35A90B}.xml时出现错误代码-40
获取产品'NI TDM Streaming 1.1.0'的源代码发布信息时出错
*** 出错报告结束
*** 警告 ***
跳过无法识别产品的部署信息,因在加载文件F:\Program Files\National Instruments\Shared\MDF\Manifests\NI TDM Streaming 1.1.0 {74CB3747-1685-46C1-8F02-FCDA36ADDBA9}.xml时出现错误代码-40
*** 出错报告结束
*** 警告 ***
*** 出错报告结束
*** 警告 ***
*** 出错报告结束
*** 警告 ***
向安装程序添加文件
已添加文件
准备进行部署
从源代码发布中复制产品
复制源代码发布'NI-VISA 4.2' 从: F:\Program files\National Instruments\NI-VISA\4.2\ 至: E:\Builds\
创建部署
复制安装文件
设置合并的数据库信息
设置产品信息
设置开发者相关信息
开始最终生成
验证...
正在复制文件...
正在更新文件...
正在创建合并数据库...
*** 错误: Windows SDK 功能出现错误。 (错误代码 -12)
*** 出错报告结束
部署已完成
发表于 2010-11-1 09:44:08 | 显示全部楼层
回复 hbdldx 的帖子
CDK_Item_OnDblClick.vi.ProxyCaller >> CDK_Item_OnDblClick.vi >> CDK_InstallerConfiguration_Editor.vi >> CDK_Build_Invoke.vi >> CDK_Engine_Main.vi >> CDK_Engine_PreBuild.vi >> CDK_Engine_FileExists.vi
请问你这个问题后来是如何解决的?  我现在也碰到同样的问题.
发表于 2010-11-1 09:56:56 | 显示全部楼层
F:\Program Files\National 建议装在C或者D盘,别乱改安装路径。
另外,这个最好在控制面板里修复下LV。
发表于 2010-10-29 12:44:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 01:32 , Processed in 0.030261 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
