查看: 1216|回复: 8
[求助]利用声卡如何实现两个信号的采集!!!!!!!!!!
发表于 2005-11-29 06:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2005-11-29 06:37:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-11-29 06:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-30 01:20:29 | 显示全部楼层
do so
你应该确切的描述你的任务,比如:采集2个电压信号,幅度为+-1.5V,则可以通过line in ,利用计算机上的serial 口上的线:DSR 输出控制一个继电器来实现2个信号的切换输入,
[此贴子已经被作者于2005-11-29 17:28:01编辑过]
发表于 2005-11-30 01:22:49 | 显示全部楼层
<>use the serial port to control a relay  or  a switch,to switch  the different signal;use the line in to acquair the signal,but the amplitude of the signal can't more than 1.5V</P>
发表于 2007-4-26 10:22:05 | 显示全部楼层
那采集信号的时候,是不是把麦克风接到声卡的MIC接口就可以了?外部没有任何电路吗?
发表于 2007-4-26 13:22:27 | 显示全部楼层
信号幅度一定要在mic可以接受的量程下,然后2个信号共地采用左右声道连接,程序采集为2D数组波形,分开就是各自的通道数据了.index array
发表于 2007-4-26 13:23:20 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-26 13:24:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 06:10 , Processed in 0.044534 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
