查看: 1598|回复: 12
CVI对系统的兼容性有无要求?如果运行和系统发生冲突是什么原因?
发表于 2009-6-16 16:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
cvi在工控机上运行一段时间后,系统提示“发送”还是“不发送”,接着就将整个程序关闭,之前运行的东西都没有了,不知大家是否遇到类似问题
发表于 2009-6-16 17:23:30 | 显示全部楼层
你是用什么版本的CVI??用的是什么系统啊???
 楼主| 发表于 2009-6-17 09:56:02 | 显示全部楼层
cvi8.0  系统是windows2000
发表于 2009-6-17 17:22:24 | 显示全部楼层
我的系统也是2000的,不过是正版的,没有出现过类似的情况.不过私人电脑(XP盗版的)运行的时候有会出现些很奇怪的错误,我也不是很清楚.
发表于 2009-6-17 19:12:19 | 显示全部楼层
我用的9.0,XP系统,很好啊
发表于 2009-6-19 08:56:59 | 显示全部楼层
导致这种问题可能有三方面的原因:
1、CVI本身安装问题;
2、系统文件出了问题;
3、和其它程序有冲突。
具体问题你只能自己排查!
 楼主| 发表于 2009-6-23 09:33:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-23 09:40:36 | 显示全部楼层
本怀疑系统出了问题,后来就重新装了系统,并且重新安装了CVI8.0  然后运行一段时间后系统跳出“压力控制系统CVI8.0遇到问题需要关闭,如需查看错误请单击此处”,单击此处以后跳出一些应用程序名,如模块 CVIDDE.dll,然后提供了详细的技术信息,点击后显示了很多模块,但看不出具体的错误。。没头绪阿,望大家帮忙看看
 楼主| 发表于 2009-6-23 09:58:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-23 10:14:44 | 显示全部楼层
补充下,是在程序运行时,在鼠标拖动和点击的时候出错的几率比较高~
发表于 2009-7-8 22:21:57 | 显示全部楼层
qingfeng_234 发表于 2009-6-23 10:14
我也有过这个问题,一直没解决
现在想用多线程尝试下,因为问题出现在,上下位机实时通讯的时候,为了偷懒,当然也是为了稳定,我将读写两个功能放在一个线程
最奇怪的事情是出现问题后,数据从没有丢失,就是前面板界面死机,出现那个冲突对话框~
最要命的是以前都没有这个问题……是最近才有的
调试的两种模式都没有……
我用的是9.0,XP双正版~
另,我反复查过内存没问题
发表于 2009-7-9 16:04:06 | 显示全部楼层
楼上的,你的会不会是多线程没有处理好的问题?
发表于 2009-7-12 12:03:04 | 显示全部楼层
如果多线程问题,这种程序在调试状态下会显现出来
而且最多是程序实时性受影响,司机一般不会的
GMT+8, 2026-9-28 09:47 , Processed in 0.042594 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
