查看: 743|回复: 2
通用端口测控程序PortMaster
发表于 2009-6-16 16:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用端口测控程序PortMaster
很多仪器有RS232或GPIB端口,通过计算机与仪器的RS232或GPIB端口连接以控制仪器的动作或进行数据采集,这种应用已变得越来越广泛了。通常使用高级语言如LabView、V C++等设计专门的软件与仪器进行交互以控制仪器动作或采集数据,但不同的仪器有不同的指令集,即便是更改一个简单的仪器指令,也需要重新编译源程序,给使用者带来了诸多不便。通过计算机控制自动化仪器的用户,要么是计算机软硬件的高手,要么需要花大价钱请专门的软件公司设计专门的软件来实现哪怕是一个简单的仪器控制,还有就是高价购买带有软件控制的仪器,但往往不能满足自己的需要。这似乎已经是司空见惯了,但PortMaster的出现将改变这种局面,而且PortMaster是完全免费的。
PortMaster是一个通用端口数据处理程序,可适应所有仪器的RS232或GPIB端口。PortMaster使用Forcal脚本操作仪器指令,可适应所有仪器的指令集。这意味着用户可随意改变指令与仪器进行交互,而不必安装LabView、VC++等高级语言编译器。使用PortMaster仍然需要用户编程(Forcal脚本编程),但这种编程很简单,只要用户学习过任何一门计算机语言,稍加努力就可以掌握。
        PortMaster可用于一般RS232和GPIB(尚未进行测试)端口数据的采集和处理,以及对仪器进行控制,所有这些都是通过自定义的仪器指令来实现的。PortMaster可支持6个端口同时工作,同时绘制3条数据线。PortMaster也可对实验数据进行处理并显示为图形。
PortMaster采用LabView、VS C++ 2008、Forcal混合编程设计而成。LabView负责端口数据发送、接收及图形显示工作,用以生成主程序。VS C++ 2008用以设计一个动态库FcPort.dll,调用Forcal完成公式的动态编译和计算。Forcal是一个通用的字符串表达式编译运行库,增加了程序的灵活性。
        PortMaster的功能可分为两部分。一部分功能由PortMaster主程序完成,主要是端口数据发送、接收及图形显示工作,这部分工作是固化在程序中的,无法更改(除非重新编译源程序)。另一部分功能由Forcal完成,对字符串表达式进行动态编译和计算,可以完成丰富的功能,例如:向任一端口发送各种仪器命令,对从端口接收的数据进行处理并发送到图形进行显示,保存端口数据,对实验数据进行后期处理等等。Forcal的动态编译和计算表达式特色在实验调试中特别有用,不但简化了调试步骤,而且节省了不少工作时间。
    PortMaster说明:http://xoomer.virgilio.it/forcal/sysm/forcal8/PortMaster.doc
    下载PortMaster:http://pickup.mofile.com/9501952182224829
    欢迎试用评测。
发表于 2009-6-16 17:19:42 | 显示全部楼层
看起来很不错的样子
 楼主| 发表于 2009-6-18 09:05:24 | 显示全部楼层
看起来很不错的样子
wdyjz 发表于 2009-6-16 17:19
    谢谢!
    大家在科研实验的时候,是否需要几台仪器协同工作完成控制或测试?每台仪器有RS232或GPIB端口及相应的指令集。如果有这种情况,则不可能有现成的软件控制这些仪器,通用端口测控程序PortMaster特别适用于这种情况。
    还有,虽然实验中使用一套带软件的仪器,但软件的功能不能满足需要,这种情况用PortMaster也比较合适。
    使用简单的脚本编程应当比用LabView、VC++等编程要好得多,一般的工程技术人员均可使用,大家有什么看法?
GMT+8, 2026-9-29 13:03 , Processed in 0.050874 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
