查看: 2266|回复: 7
串口通信crc校验的问题。
发表于 2009-6-17 14:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我根据vb上的代码想在labview上实现CRC校验的功能,区分高地位,可是得出来的结果却不一样,各位帮我看看是怎么回事,而且我在网上弄了个CRC校验的(公式节点)得出来的结果却是另外个值。目前在vb里通过查表法跟计算法得到的结果都是一样为什么在lv里得到到得值却是不一样呢。
labview version:8.5 change(8.0)
windows xp
vb code
Private Sub Command1_Click()
Dim CRC() As Byte
      Dim d() As Byte '待传输数据
      ReDim d(2) As Byte
      d(0) = 123
      d(1) = 112
      d(2) = 135
      CRC = CRC16(d) '调用CRC16计算函数
End Sub
    Function CRC16(data() As Byte) As String
      Dim CRC16Lo As Byte, CRC16Hi As Byte      'CRC寄存器
      Dim CL As Byte, CH As Byte                '多项式码&HA001
      Dim SaveHi As Byte, SaveLo As Byte
      Dim I As Integer
      Dim Flag As Integer
      CRC16Lo = &HFF
      CRC16Hi = &HFF
      CL = &H1
      CH = &HA0
      For I = 0 To UBound(data)
        CRC16Lo = CRC16Lo Xor data(I) '每一个数据与CRC寄存器进行异或
        For Flag = 0 To 7
          SaveHi = CRC16Hi
          SaveLo = CRC16Lo
          CRC16Hi = CRC16Hi \ 2            '高位右移一位
          CRC16Lo = CRC16Lo \ 2            '低位右移一位
          If ((SaveHi And &H1) = &H1) Then '如果高位字节最后一位为1
            CRC16Lo = CRC16Lo Or &H80      '则低位字节右移后前面补1
          End If                           '否则自动补0
          If ((SaveLo And &H1) = &H1) Then '如果LSB为1,则与多项式码进行异或
            CRC16Hi = CRC16Hi Xor CH
            CRC16Lo = CRC16Lo Xor CL
          End If
        Next Flag
      Next I
      Dim ReturnData(1) As Byte
      ReturnData(0) = CRC16Hi              'CRC高位
      ReturnData(1) = CRC16Lo              'CRC低位
      CRC16 = ReturnData
    End Function
'Private Function CRC16(data() As Byte) As String
'      Dim CRC16Hi As Byte
'      Dim CRC16Lo As Byte
'      CRC16Hi = &HFF
'      CRC16Lo = &HFF
'      Dim I As Integer
'      Dim iIndex As Long
'      For I = 0 To UBound(data)
'        iIndex = CRC16Lo Xor data(I)
'        CRC16Lo = CRC16Hi Xor GetCRCLo(iIndex)        '低位处理
'        CRC16Hi = GetCRCHi(iIndex)                    '高位处理
'      Next I
'      Dim ReturnData(1) As Byte
'      ReturnData(0) = CRC16Hi        'CRC高位
'      ReturnData(1) = CRC16Lo        'CRC低位
'      CRC16 = ReturnData
'    End Function
    'CRC低位字节值表
    Function GetCRCLo(Ind As Long) As Byte
GetCRCLo = Choose(Ind + 1, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H1, &HC0, _
&H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H1, &HC0, &H80, &H41, &H0, &HC1, &H81, &H40)
    End Function
    'CRC高位字节值表
    Function GetCRCHi(Ind As Long) As Byte
      GetCRCHi = Choose(Ind + 1, &H0, &HC0, &HC1, &H1, &HC3, &H3, &H2, &HC2, &HC6, &H6, &H7, &HC7, &H5, &HC5, &HC4, &H4, &HCC, &HC, &HD, &HCD, &HF, &HCF, &HCE, &HE, &HA, &HCA, &HCB, &HB, &HC9, &H9, &H8, &HC8, &HD8, &H18, &H19, &HD9, &H1B, &HDB, &HAD, &H1A, &H1E, &HDE, &HDF, &H1F, &HDD, &H1D, &H1C, &HDC, &H14, &HD4, &HD5, &H15, &HD7, &H17, &H16, &HD6, &HD2, &H12, &H13, &HD3, &H11, &HD1, &HD0, &H10, &HF0, &H30, &H31, &HF1, &H33, &HF3, &HF2, &H32, &H36, &HF6, &HF7, &H37, &HF5, &H35, &H34, &HF4, &H3C, &HFC, &HFD, &H3D, &HFF, &H3F, &H3E, &HFE, &HFA, &H3A, &H3B, &HFB, &H39, &HF9, &HF8, &H38, &H28, &HE8, &HE9, &H29, &HEB, &H2B, &H2A, &HEA, &HEE, &H2E, &H2F, &HEF, &H2D, &HED, &HEC, &H2C, &HE4, &H24, &H25, &HE5, &H27, &HE7, &HE6, &H26, &H22, &HE2, &HE3, &H23, &HE1, &H21, &H20, &HE0, &HA0, &H60, _
&H61, &HA1, &H63, &HA3, &HA2, &H62, &H66, &HA6, &HA7, &H67, &HA5, &H65, &H64, &HA4, &H6C, &HAC, &HAD, &H6D, &HAF, &H6F, &H6E, &HAE, &HAA, &H6A, &H6B, &HAB, &H69, &HA9, &HA8, &H68, &H78, &HB8, &HB9, &H79, &HBB, &H7B, &H7A, &HBA, &HBE, &H7E, &H7F, &HBF, &H7D, &HBD, &HBC, &H7C, &HB4, &H74, &H75, &HB5, &H77, &HB7, &HB6, &H76, &H72, &HB2, &HB3, &H73, &HB1, &H71, &H70, &HB0, &H50, &H90, &H91, &H51, &H93, &H53, &H52, &H92, &H96, &H56, &H57, &H97, &H55, &H95, &H94, &H54, &H9C, &H5C, &H5D, &H9D, &H5F, &H9F, &H9E, &H5E, &H5A, &H9A, &H9B, &H5B, &H99, &H59, &H58, &H98, &H88, &H48, &H49, &H89, &H4B, &H8B, &H8A, &H4A, &H4E, &H8E, &H8F, &H4F, &H8D, &H4D, &H4C, &H8C, &H44, &H84, &H85, &H45, &H87, &H47, &H46, &H86, &H82, &H42, &H43, &H83, &H41, &H81, &H80, &H40)
End Function
发表于 2009-6-17 15:29:40 | 显示全部楼层
这个查表符合你的要求的话,你可以将段代码移植到labview里就可以了
 楼主| 发表于 2009-6-17 16:02:04 | 显示全部楼层
另外我想问为什么我的程序出来的结果会出错。
发表于 2009-6-17 23:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-17 23:42:24 | 显示全部楼层
有二个办法,一个就是用LABVIEW慢慢写!另一个就是将上面的您提供的C代码,在VC或其他语言里面弄成DLL,再LABVIEW调用DLL,这样应该简单点,毕竟您有C代码了!呵呵!
发表于 2009-6-17 23:42:44 | 显示全部楼层
看错了,以为是C,原来是VB!
 楼主| 发表于 2009-6-18 09:04:14 | 显示全部楼层
那个链接只是个进行异或运算而已,并没有实现CRC校验。
发表于 2026-5-12 17:48:14 | 显示全部楼层
公式节点_CRC16.vi  这个正确可用
GMT+8, 2026-9-28 01:56 , Processed in 0.049833 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
