查看: 2363|回复: 16
TCP/IP 同时传送几个文件出错,跪求帮忙
发表于 2009-6-17 15:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在作一个项目,要把本地四个文件传送到远程服务器上,我每一个文件都可以单独传送不出错,可是把几个文件两个或者两个以上一起传送就出错,提示为 the network connection is busy.自己搞了半天也没有搞懂,还请大侠帮帮忙。十分感谢
发表于 2009-6-17 23:44:17 | 显示全部楼层
程序传上来,让大家一起分析!不行就一个传完了再传另一个,读取了文件,再将数据发出去另一端接收,应该问题不大!相当于循环一样!
 楼主| 发表于 2009-6-18 09:24:23 | 显示全部楼层
谢谢cpubbs,我再试一试,如果还搞不定,就麻烦大侠门了
 楼主| 发表于 2009-6-19 12:19:37 | 显示全部楼层
还是没有解决,大侠们,会不会是我把他们每一个传送都放在了子程序的缘故。实在是不明白了
发表于 2009-6-19 12:35:08 | 显示全部楼层
买鞋要带脚,看医生要自己去给医生看。程序有问题要看程序,道理一样
发表于 2009-6-19 12:35:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-19 16:50:32 | 显示全部楼层
我把程序传上来,还请大侠仔细给看看。单独每一个传送都没有问题,无论是真空的还是常压的,但是传多就出错。我一个同事遍的程序和这个差不多,但是就不存在网络忙的问题。所要传送的数据就不能传了,应为涉密。 十分感谢,十分感谢。就差最好这么点就完成了,可是拖了我将近一个星期。 (第一次编程,见笑了)
ruzhong3.vi是主程序。谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2009-6-20 14:18:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-20 14:45:41 | 显示全部楼层
我下来研究研究,有结果上传上来
发表于 2009-6-20 14:51:36 | 显示全部楼层
哥们儿说说运行哪个VI出现问题,子VI忒多了不好找
 楼主| 发表于 2009-6-21 01:06:32 | 显示全部楼层
谢谢很帅 通信同时发送的时候出错
 楼主| 发表于 2009-6-22 09:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-22 09:49:23 | 显示全部楼层
楼猪啊。估计他是问你运行哪个子VI。我也看了,的确是多不知道运行哪个VI,
 楼主| 发表于 2009-6-22 14:07:26 | 显示全部楼层
运行ruzhong3.vi,问题是每一个子vi都没有问题,而是如下情况:要把本地四个文件传送到远程服务器上,我每一个文件都可以单独传送不出错,可是把几个文件两个或者两个以上一起传送就出错,提示为 the network connection is busy.自己搞了半天也没有搞懂,还请大侠帮帮忙。是tcp/IP那里
 楼主| 发表于 2009-6-22 17:12:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 10:53 , Processed in 0.060369 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
