查看: 1726|回复: 2
TH110里氏硬度计价格优惠促销
测厚仪 该用户已被删除
发表于 2009-6-19 10:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TH110里氏硬度计
北京时代TH110便携式里氏硬度计 可实现六种硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的相互转换及硬度与抗拉强度间的相互转换
可显示测量值、平均值、日期、冲击方向、测试次数、测试材料、硬度制等信息,显示信息丰富
一台主机可配备7种不同冲击装置使用,更换时不需校准,自动识别
可输入测试日期及代号
具有示值软校准功能
有充电指示及低压报警功能
可打印任意份测试结果
可自动关机
可自行更换充电电池
TH110便携式硬度计 行业应用
机床导轨,汽车底盘的硬度检测
已安装的机械或永久性组装部件
模具型腔等试验空间很狭小的工件
大型工件大范围内多处测量部位的快速检验
压力容器、汽轮发电机及其它设备失效分析
轴承及其它零件生产流水线
金属材料仓库的材料区分
热处理工件的质量控制
要求对测试结果的正规原始记录
TH110里氏硬度计 技术参数:
产品功能 参数
测量范围 (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC
测量方向 360°
示值重复性 6HLD(HLD=760时)
硬度制 里氏、肖氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏
示值误差 ±6HLD(HLD=760时)
使用温度 0℃~40℃
打印纸卷直径 40mm
打印纸宽 44.5±0.5mm
充电时间 2~3.5小时
充电电源 12V/600mmA
相对湿度 ≤90%
外形尺寸 235×90×47mm
重 量 0.615kg
TH110便携式里氏硬度计 标准配置:
主机
打印机
D型冲击装置
随机里氏硬度块(HLD值)
充电器
尼龙刷
合格证书
使用说明书
密码包装箱
更多介绍请浏览http://www.gzjundayiqi.com/
发表于 2010-1-5 23:49:12 | 显示全部楼层
计高一筹
两个庙祝谈起怎样分配香油钱,一个说:“我在屋子中间放一张桌子,拿钱向桌上掷去,落在桌上的归菩萨,落在地上的归我。”
另一个说:“我的方法不同。我把钱掷向天花板,菩萨收去的归菩萨,掉在地上的归我。”
  糖尿病  糖尿病治疗 妊娠期糖尿病 中医治疗糖尿病 糖尿病性脑血管病
发表于 2010-1-18 00:19:28 | 显示全部楼层
阴差阳错
“你乘火车遇过事故吗?”
      安妮问她一位新交不久的男朋友。
      “有,当火车进入山洞时,蛮以为吻的是小姐,却吻到她的父
亲。”
  糖尿病  糖尿病常识 糖尿病的治疗 糖尿病预防 妊娠糖尿病
GMT+8, 2026-9-28 05:50 , Processed in 0.031677 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
