查看: 868|回复: 4
网络编程通信问题(TCP/IP)
发表于 2009-6-22 07:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中是一个服务器和二个客户机用交换机连接和TCP/IP通信协议的VI,在运行的过程中,先开服务器,再开客户机,通信正常.
现在问题是
1.比如在运行过程中,某个客户机端执行文件关闭,当然和服务器端通信中断,服务器端界面出现一个"错误66的通信服务器"提示,如果客户机端重新运行 执行文件,通信也不行,只有服务器和二个客户机都关了,再先开服务器,后开客户机通信有正常,请问能否改一下,就是客户机端执行文件关闭不要把错误信息发到服务器上,客户机端执行文件关闭后再次打开,不要重新开关服务器就能接收发送数据
谢谢版主和各位高手,nixiaohua1980@126.com
发表于 2009-6-22 09:50:50 | 显示全部楼层
看看多机通信你就明白。版主好像做过一个视频传输的例子上面是这样。还有一个是先开客户端的程序。
发表于 2009-6-22 10:02:15 | 显示全部楼层
刚看了,你的结构和版主的不同。估计不像他的,你看看他的
发表于 2009-6-22 10:03:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-22 13:42:11 | 显示全部楼层
谢谢发哥,支持WWW.CPUBBS.COM
我先看看,有问题再请教
GMT+8, 2026-9-29 13:03 , Processed in 0.053259 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
