查看: 1647|回复: 8
picture 控件怎样能够加上滚动条
发表于 2009-6-24 14:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我要显示的图片100%时,比整个屏幕都大,又要看到全貌,所以要有滚动条,可是我不会。
还有能够给一个面板上不加入picture控件,就可以显示一个图像吗?
 楼主| 发表于 2009-6-24 15:39:56 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-24 16:03:13 | 显示全部楼层
CVI本身无法直接实现这样的要求,只能通过Win API来实现,只是比较繁琐!
 楼主| 发表于 2009-6-29 09:25:31 | 显示全部楼层
用winapi怎么实现,给个思路
发表于 2009-6-30 21:56:21 | 显示全部楼层
可以考虑换个控件
着电脑上没有cvi,具体我实现了告诉你~
发表于 2009-7-1 10:38:11 | 显示全部楼层
关注中,我也想实现这个功能,不知道如何操作
 楼主| 发表于 2009-7-1 15:34:25 | 显示全部楼层
多谢hsuan.zx ,能否快点,哈哈。
发表于 2009-7-2 22:20:38 | 显示全部楼层
不好意思
在单位尝试过了,用了个ActiveX,不过有点麻烦
后来想个办法,也实现了,不过转了个弯,因为单位内电脑要求与外界隔离,所以没法代码放进来
不过,不知道能不能被接受
问题的关键似乎是滚动条有没有
用panel的scollbar
我用的是canvas,没有又pic控件
一个panel,当然也可以是tab panel,实现其scollbar功能
然后canvas,设置成自适应图片分辨率
如果需要每张图上来之后可以做一次panel的大小调整
我用word做控件尝试过,可以,但是太麻烦,所以罢了,好多函数要自己找
原来第一个想到的是graph取代pic,后来发现不行……
希望能给你帮助
发表于 2009-7-3 11:11:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 09:47 , Processed in 0.036246 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
