查看: 1123|回复: 7
LV生成.EXE和安装程序
发表于 2009-6-25 10:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照范例生成的LV可执行文件和安装程序都不能在没有LV的PC机上运行,高手指点下哪出问题了。
发表于 2009-6-25 10:37:07 | 显示全部楼层
是不是有DLL没有打包进去呢?看看下面这个文档!
LabVIEW8.x打包方法,以及如果将DLL及数据文件打包进去的详细教程!
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=62824&fromuid=19
 楼主| 发表于 2009-6-25 10:41:32 | 显示全部楼层
DLL已经打包进去了,在生成安装程序的时候也打包RUN-TIMEl了,可把安装程序安装后,再点EXE文件还是不能运行,而且。EXE图标显示的就是不能运行的。
发表于 2009-6-25 10:43:28 | 显示全部楼层
您看看上面的步骤有没有缺少的呢兄弟?
 楼主| 发表于 2009-6-25 10:46:58 | 显示全部楼层
打包SETUP的时候,VISA和RUN-TIME有没有比较好的打包方法? 能让生成的SETUP小一点。、
发表于 2009-6-25 10:48:31 | 显示全部楼层
都是需要的,其实有办法做小,但是很麻烦,如果弄得不好有少的东西运行不正常!还是按正常步骤来做!
 楼主| 发表于 2009-6-25 10:50:42 | 显示全部楼层
如果VI中用到了串口,在打包SETUP的时候只要把引擎打包进去就可以了吗? VISA还需要再打包进去吗?
发表于 2009-6-25 11:58:05 | 显示全部楼层
兄弟您还是看一下我上面给的文档,上面有说明的!
GMT+8, 2026-9-29 13:03 , Processed in 0.037603 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
