查看: 944|回复: 6
labview如何实现按位求反?
发表于 2009-6-25 14:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:
0100101001100011
取反结果为:
1011010110011100
 楼主| 发表于 2009-6-25 14:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-25 14:57:33 | 显示全部楼层
2个笨方法:搜索替换字符串:将0转换为4,1转换为3,再将结果中的3转换为0,4转化为1
逐位和字符串0比较,是0替换为1,不是0替换为0,
 楼主| 发表于 2009-6-25 15:09:13 | 显示全部楼层
谢谢!
输入是数值型的,输出也是数值型的。我用二进制表示了!
发表于 2009-6-25 15:34:32 | 显示全部楼层
直接转化为布尔数组取反再转回来就可以了
 楼主| 发表于 2009-6-25 16:04:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-26 16:12:04 | 显示全部楼层
我笨哪!直接用FFFF减就是结果了!
就当我没问吧!
呵呵!
GMT+8, 2026-9-29 13:03 , Processed in 0.039107 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
