查看: 853|回复: 2
前面板窗口大小问题?
发表于 2009-6-27 20:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好,我在17寸的电脑上编了一个差不多满屏的前面板,用到选项卡控件,结果在19寸的电脑上运行,总是会有上下一部分被遮挡到,要拉滚动条才看得到上下的部分。有什么解决办法没?谢谢
VI属性那个使用不同分辨率显示器时保存窗口比例,好像没有起作用。
发表于 2009-6-28 07:58:40 | 显示全部楼层
我不知道那个保持窗口相对大小的属性有没有用,但确实有的时候不是很好使。
所以,这里有一个笨点的解决办法,就是用属性节点获取当前窗口的大小,然后根据这个大小来进行面板大小和位置的设置。
如果没记错,应该是用application的什么属性节点。。。
好运~
发表于 2009-6-28 15:04:56 | 显示全部楼层
论坛里有好几个帖子是说分辨率的问题的
你可以搜搜看看
会有帮助的
GMT+8, 2026-9-29 13:03 , Processed in 0.026584 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
