查看: 1060|回复: 5
一个载入DLL的问题,求助!
发表于 2009-6-29 23:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司里面有个DELPHI编译的DLL
里面包含这样一个函数及调用格式
SET_BASIC_INFO(DEDDATABASE,DMO_NO,DEDSTATION_EMP,DEDLINE_NAME   :  PChar ): PChar;Stdcall;
我在LV6.1中载入,将形参和返回值的数据类型设置成string并选择C字符串指针.
但运行的时候会报错说:
An exception occurred within the externed code
called by a Call libaray Node This may have
corrupted LabVIEW's memory You should save any
work to a new location and restrat LabVIEW VI
"Untiled.vi" was stopped at Call libaray Fuction Node
0x158 of subvi "Untiled.vi"
那么Pchar 这个类型在LV里面如何识别.
是否需要做一些对DLL引用,注册之类的行为?
压缩包是那DLL.
求达人指点,感谢感谢!
发表于 2009-7-1 10:45:50 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-1 10:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-1 10:46:29 | 显示全部楼层
你看和C对应如何。再对应
发表于 2009-7-1 10:46:53 | 显示全部楼层
还有这个  LV调用DLL出错解决办法详解之一!
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... 44&fromuid=3757
 楼主| 发表于 2009-7-1 17:57:00 | 显示全部楼层
好的,看看去.
感谢前辈耐心的指教.
GMT+8, 2026-9-29 12:21 , Processed in 0.046894 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
