查看: 723|回复: 3
怎样记录写文件所用的时间
发表于 2009-7-6 21:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是想把写文件用了多长时间记录下来。我的思路是,写文件的状态是用布尔控件控制的,当我按下布尔控件时,文件开始写,此时我也记录下当前的时间,当我再按下布尔控件时,文件停止写入,也记录下此刻的时间,然后这两个时间相减,就是我写文件所用的时间。不知道行的通不?但是还有个问题,就是可能当我在写文件的时候,整个程序停止了,那么写文件多用的时间就是从开始写入到程序停止这段时间,不知道这个怎么实现。还有个问题就是,当布尔控件第二次按下时,该怎样记录结束的时间呢?说的很繁琐,各位高手解决方法或者其他的好办法嘛,指点一下,谢谢!
发表于 2009-7-6 22:23:23 | 显示全部楼层
tickout可行。和你说的用时间相减一样可以。timestamp可以时间相减。
发表于 2009-7-7 11:24:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-8 16:28:55 | 显示全部楼层
请大虾具体的讲一下嘛,我试了好几次还是不会……
3# wdyjz
GMT+8, 2026-9-29 12:21 , Processed in 0.029049 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
