查看: 2562|回复: 17
如何让CPUVIEW配套的ARM板卡控制继电器
发表于 2009-7-7 00:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
我现在遇到了个问题。
需要用CPUVIEW配套的ARM板卡 在检测电压值的同时控制继电器的动作。
继电器的动做实时性不强,延时个1S都可以。
因为这个卡是可以自由写入程序的,但我又没有可以用的。哪位能不能提供点资料。谢谢!
发表于 2009-7-7 08:37:49 | 显示全部楼层
兄弟可以看例子里面,有一个读取AD值,以及控制DIO的例子,用它我相信是可以适合的!
发表于 2009-7-7 08:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-7 08:38:57 | 显示全部楼层
C:\Program Files\www.cpubbs.com\cpuview图形化单片机编程系统\cpuview例程\arm\Cpubbs_Arm_Normal\cpubbs_arm_usb20_ad_ep1
C:\Program Files\www.cpubbs.com\cpuview图形化单片机编程系统\cpuview例程\arm\Cpubbs_Arm_Normal\cpubbs_arm_usb20_ad_ep2
C:\Program Files\www.cpubbs.com\cpuview图形化单片机编程系统\cpuview例程\arm\Cpubbs_Arm_Normal\cpubbs_arm_usb_dio
发表于 2009-7-7 08:39:45 | 显示全部楼层
这三个例子都比较适合!特别是第三个DIO的例子,可以用它来修改,将DIO读取的,改成AD读取的,AD读取参考上面发的第一二二个就可以了!二者整合一下就可以符合您的需要了!
发表于 2009-7-7 11:23:12 | 显示全部楼层
是的,这个卡可以方便设置的,多用几次就觉得挺好用的了。
 楼主| 发表于 2009-7-7 18:48:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-7 23:24:21 | 显示全部楼层
请问 如何在LABVIEW 中控制DO 的动作?
ARM 板卡中的程序如何设置。
发表于 2009-7-8 10:12:05 | 显示全部楼层
这个例子可是有LABVIEW控制输出DO的,兄弟!就是我上面发的这个!
 楼主| 发表于 2009-7-10 19:28:37 | 显示全部楼层
感谢CPUBBS (赖哥好人啊!)
我以前用ARM板卡 只是用例子程序在LABVIEW中做数据采集,这是第一次编写ARM程序,有个问题没法解决,您能不能帮我看看!。
我想实现的是:
通道1做IO输出,控制继电器
通道2做AD输入,采集电压信号,在LABVIEW中做分析。
但通道1和通道2的 “引脚功能配置”和“DIO配置方向”怎么设置实在是不清楚。
附件是我编写的程序,您帮我看下。
请wdyjz 也帮我下。
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-11 17:20:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-15 22:46:13 | 显示全部楼层
请问ADP0316如何采集大电压( +/- 10v),现在只能检测+/- 2.5V。
然后例程里的DIO功能只能控制AD1.7输出。 哪位兄弟能告诉我如何设置更多的IO口。
谢谢!
我把这些搞完后,一定把心得写下来,让和我一样的人能顺利的用ARM板卡!
发表于 2009-7-16 13:42:42 | 显示全部楼层
兄弟,您就按咱们邮件中说的来做,是没有问题的!另外这个关于量程的,我找个例子的文件夹给您,上面可以改的!
发表于 2009-7-16 13:47:06 | 显示全部楼层
C:\Program Files\www.cpubbs.com\cpuview图形化单片机编程系统\cpuview例程\arm\ADP0316\单通道ch3采集程序_0~5V_DIO
这个是0-5V的,其实就是一个参数,只要选一下即可,上面在配置这个节点上面可以改的!兄弟看一下注释!
发表于 2009-7-16 13:49:08 | 显示全部楼层
看这个例子的"通道切换及配置"这个节点,然后里面的注释写着这样:
通道切换及配置节点,放在需要切换通道的地方;此节点除了切换通道外,还具有配置放大倍数的功能;放大倍数只针对CH1和CH2;CH3不能更改较多放大倍数;参数1是通道号,仅限于1,2,3这三个数字,因为仅有三个通道;参数2是增益放大倍数,CH1,2允许的值有1,2,4,8,16,32,64,128倍;但通道3此倍数有些特殊,当增益为2的时候为±10V,为4时为±5V,其他倍数建议不要在通道3使用;参数3为极性控制位,为0则为双极性,为1则为单极性;
GMT+8, 2026-9-29 13:03 , Processed in 0.066385 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
