查看: 963|回复: 3
[求助]datasocket通信问题?
发表于 2005-11-30 18:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做网络数据传输碰到一些问题:我把我自己的机子作为服务器,采集外界环境(温湿度、光照和雨量),然后和广域网外的机子通信(利用datasocket方式)。我的机子是校园网内的,所以对外开了一个端口。我采集的时候是每隔10分钟采集一次,可是在客户机上怎么连接不上呢?而且有时候会超时?好像连接的速度很慢呢!
另外一个问题是:datasocket不是可以通过设置前面板的datasocket connection属性完成通信的嘛?我就在客户机上直接、同时打开这个程序运行,可是得不到服务器上的数据,为什么呢?
发表于 2005-12-3 13:59:45 | 显示全部楼层
每两个对应的数据控件的地址要一致,SERVER要先开启,服务器端要先启动.
发表于 2005-11-30 19:04:34 | 显示全部楼层
<>找台有广域网IP的机子试试,就应该可以了!你的没有广域网IP是主要原因!</P>
发表于 2005-11-30 19:05:25 | 显示全部楼层
要实现这种传输,就要做得像QQ了,要用到UDP的P2P之类的传输,不过也得先经过服务器进行联系,还是得要服务器!
GMT+8, 2026-9-29 04:35 , Processed in 0.033716 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
