查看: 1151|回复: 3
LAB是否能实现GOTO语句的功能(不用C语言只用实现)!下面有程序流程图
发表于 2005-12-1 05:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做个程序语句过程是以下都是向串口发送和接受数据!
附件是WORD的程序流成图压缩
希望大家多多指点!!!
[此贴子已经被作者于2005-11-30 22:05:35编辑过]
发表于 2005-12-3 13:51:00 | 显示全部楼层
尽量不要GOTO编程思维,结构性不强的,即使用文本编程也是尽量限制使用GOTO函数的
发表于 2005-12-1 07:20:59 | 显示全部楼层
兄弟您可以通过判断结果,然后后面是CASE,如果是符合条件就运行正确的CASE里面的,否则CASE里面为空,后面的全不运行,然后就自动回到前面去了,这里得加上循环就可以实现的!
 楼主| 发表于 2005-12-1 19:39:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 04:35 , Processed in 0.048128 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
