查看: 23742|回复: 53
Vi生成exe的过程详解
发表于 2005-12-1 19:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将VI转换成执行档(.exe)
操作系统 : Windows 2000/NT/ME/98/95,Linux
适用于LabVIEW 6i
加载欲转换成执行档的VI:选取LabVIEW菜单File下的Open,打开 “ C:\Try.vi”(以此为范例)
1.      选取菜单Tools下的Build Application or Shared Library(DLL)…功能,出现画面如下:
Build target   :请填入您所欲建立档案种类(.exe) 或 (.dll)
Target file name :请填入您所建立之执行档(.exe) 或 (.dll) 文件名称
Destination directory:LabVIEW会将执行档(.exe) 或 (.dll)暂时存放在此目录
Support file directory:LabVIEW会将相关的文件档(.doc)、(.hlp)、(.txt)暂时存放在此目录下,例如您可以将相关操作文件附给客户
2.  请点选 Source Files,如上图
Add Top-Level VI :按此键,可将最上层的VI加入,如Try.vi
Add Support File:按此键,可将相关的文件加入,如*.doc,*.txt,*.hlp
Add Directory Contents:按此键,可将某一目录下所有的档案全部加进来
Remove File:按此键,可将不需要的档案删除,如您的程序有用到RS232,请加入serpdrv,如用到National Instruments的数据搜集卡,请加入daqdrv,其它不必要的档案可以删除
Custom Destinations:按此键,弹出如上图画面
您可以自由决定哪些档案将出现在Windows窗口à开始à程序集à项目
您也可以决定哪些档案将复制到Windows\System目录或Windows目录下
3.      请点选 Application Settings,如上图
Custom icon:您可改变独立执行文件的外观图形
4.      请点选 Installer,如上图
请务必圈选Create installer
Installation name:当客户在安装您的程序时屏幕画面所出现的程序名字
Start menu program group:程序安装完毕,在开始à程序集à您的程序项目名称
Default installation directory:程序被安装在Windows的目录、档案路径
5.      最后按Build键,LabVIEW将会弹出如上图画面,请务必将Try.vi关闭,再按一次Build键,如下图
6.      最后按Done键
7.      请到C:\WINDOWS\TEMP\app\installer\disks 将所有的档案拷贝到光盘即可
8.      如果必需将所有档案拷贝到磁盘请将setup.exe及Data.001拷贝至第一张磁盘,Data.002拷贝至第二张磁盘,然后依此类推
※  Build Application or Shared Library(DLL)…的功能:
※  将LabVIEW内的VI编译成执行档(.exe )或动态连结文件(.dll)
※  将LabVIEW编译后的执行档(.exe),压缩成可分片的压缩档,并可建立setup.exe以及uninstall的功能,以利您将应用程序移植到其它的计算机上。
※  与RS-232及其它串行阜通讯,须将LabView.ini档存于同一个Folder并改为相同档名 .ini 檔; .ini内容第一行中括符改为[filename]
发表于 2005-12-2 01:00:51 | 显示全部楼层
很详细啊,好东西,支持支持![em08]
发表于 2005-12-3 16:31:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-12-1 19:59:17 | 显示全部楼层
大家可下载压缩档,里面有图片。
发表于 2005-12-27 01:03:25 | 显示全部楼层
zdhgp1983 该用户已被删除
发表于 2006-3-4 01:09:19 | 显示全部楼层
[em07][em05]真的 很不错的东西啊,谢谢你啦
wanqiang 该用户已被删除
发表于 2006-3-16 04:37:18 | 显示全部楼层
发表于 2006-3-4 06:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2006-3-17 03:39:58 | 显示全部楼层
<>bucuobucuo !!!!!!!!!!!!</P>
发表于 2006-3-17 04:16:20 | 显示全部楼层
<>你这个是让没有LV的电脑也可以运行LV程序吗?</P>
发表于 2006-3-17 19:01:16 | 显示全部楼层
对的,打包成INSTALLER以后是可以在没有装LV的电脑上运行的!
dabaobaozhu 该用户已被删除
发表于 2006-3-11 09:25:43 | 显示全部楼层
真的 很不错的东西啊,谢谢你啦
g_zhang 该用户已被删除
发表于 2006-3-20 06:06:38 | 显示全部楼层
g_zhang 该用户已被删除
发表于 2006-4-10 06:11:41 | 显示全部楼层
可在labview8中怎么生成呢?哪位大侠出来讲讲吧!
发表于 2006-4-12 18:11:35 | 显示全部楼层
如果别的电脑没安装LV,是不是要装驱动,具体是什么驱动介绍个
GMT+8, 2026-9-28 03:23 , Processed in 0.065496 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
