查看: 1458|回复: 0
5W最新便携式无线针孔摄像头
喜骟治 该用户已被删除
发表于 2009-7-14 17:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细说明
DZ-B3000C
价格:3500
<概述
    B3000C功率(5W)
无线影音传输设备是一种各方面性能都比较出色的产品,它的功率余量大、耗电流小,正常工作状态下耗电只有500mA左右。并且体积小,传输距离远,更能适合各种复杂的实际环境。在使用0.5dB(即原配小天线)的全向天线时,空旷地能保证传输1000m-1800m左右,如果加高增益定向天线,距离可增加至1-5公里左右,在一般的阻挡情况下也可以传输500-800米左右。
    一、镜头技术指标:
    成像器件:1/3"SONY CCD
    像素:752*582
    感光面积:4.9mm*3.7mm
    水平清晰度:480线
    最低照度:0.05LUX/0.01LUX
    CCD光圈:1/50(1/60)-100,000(秒)
    信噪比:大于48db
    最低照度:F1.2时,0.05Lux
    视频输出:1.0Vp-p,75欧
    插口:VIDEO OUT 75欧
    所需电源:DC12V
    功率消耗:500mA
    白平衡:自动跟踪白平衡
    聚焦:自动聚焦模式
    镜头角度:90度广角
    二、摄像头性能特点
    1、镜头重量轻体积小,尺寸:17*14*15mm(目前是世界上CCD中最小的)拍摄灵活隐蔽
    2、480线广播级SONY-CCD芯片,90度大广角0.05LUX超低照度;
    3、镜头可进行焦距微调,最近可以拍摄2CM距离文字;
    4、内置专业拾音器,带滤波降噪声音更清晰;
    5、在微型摄象机中目前国内最好的摄象机只能达到29万象素,此款可以达到49万象素(目前比你经常看见中央电视台记者暗访拍摄的效果还要好)。
    6、钮扣式暗访机的外观为一个直径0.7毫米的普通钮扣,从外观上难以看出是个镜头。把从镜头采集的影音图像通过衣服里的线连到无线发射器上,就可以发射到另一端的接收器进行接收录制。
    7、此设备的优点在于:镜头外观为钮扣,采访时只要面对被访者即可,从外看身上没有任何可疑之处(除非对你进行脱衣检察);总之纽扣式暗访机是一种令人防不胜防的暗访利器,在记者暗访和公安取证等方面已令许多犯罪分子闻之色变。
    三、发射接收参数
    电流 500mA
    发射器尺寸 83*58*18(mm)
    波段 L波段 (短波)
    频率 1060-1380MHZ
    频道数 :4
    电源电压 :DC12V
    发射功率 :3000mw
    天线输入阻抗:50欧
    伴音副载波频率:双伴音6.0MHz/6.5MHz
    视频输入阻抗 :75欧
    音频输入阻抗 :600欧
        四、可选用的接收机
    1、原装台湾接收机(小型)
    2、手提箱式接收机
    3、小型高精密接收机
    4、本款发射机主要特点:体积小传输距离远电源宽.正常工作采用8V/12V供电耗电流在500mA左右,当然根据客户需要我们也可以把摄像机和发射机做成一体统一供电订货时请予以说明。摄像机可选择日本超微型纽扣摄像机,如果需要录像可以选用DV/笔记本或取证硬盘录像机。
    五、性能特点
    1、无线传输方式:无需架设通信电缆.
    2、图像、伴音同步传输,彩色黑白兼容.
    3、小型化、重量轻、易携带、好安装.
    4、响应迅速、及时,收发实时传输.
    5、采用调频方式,抗干扰能力强,图像质量好.
    6、集成度高,工作稳定可靠,传输距离远.
    7、摄像机采用特殊设计,和发射机体积小便于携带。供电只需给一处供电,不需要复杂的连线,操作简单,便于使用.
    六、主要针对客户群:公安刑侦部门、隐蔽侦察、野外作、以及执行特殊任务时使用,律师进行案情线 索调查、检察院税务工商。
★ 警告:使用本产品不得用于考场作弊、等非法用途,否定后果自负
网址:www.wlxkj.com      www.whlxdz.com    www.lxkj88.cn
         咨询热线:027-63779036   13871378617      15802759553
龙新科技客服为您在线解答:◆◆◆QQ:840498531   524367867   541804958 ◆◆◆
GMT+8, 2026-9-28 03:22 , Processed in 0.023373 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
