查看: 2396|回复: 9
我的毕业设计,用labview显示keithley 6517测的U/I图
发表于 2009-7-17 20:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我毕业设计的另外一个部分。
上次提到如果可以控制LED灯的亮度的话,得到的不同强度的光是要照到硅片上的,而硅片在不同光的照射下它的导电性会不同,导电性可以在给他一个电压产生多少电流来表示。
这个电流很小,所以要用特别的仪器来测,即keithley 6517B微电流计,然后在labview上显示出来。
 楼主| 发表于 2009-7-17 21:01:03 | 显示全部楼层
这部分比较麻烦的是用SCPI机器语言控制keithley 6517微电流计,而且数据传输是通过GPIB线的。
keithley 6517没有找到他的中文说明书,只好看随机送的几百页的英文PDF。
以我的水平搞定这台仪器是相当艰难的,还好keithley的官网上有给出一个Labview的例子。
不过就是这个例子我到现在也还没完全看懂,看了近一个月了。
发上来给大家看看,但是估计没有太大的价值。
发表于 2009-7-18 09:38:56 | 显示全部楼层
其实还是发GPIB指令。发一个指令会有相关数据返回。没用过这款。但GPIB都如此
 楼主| 发表于 2009-7-27 18:57:47 | 显示全部楼层
这部分终于搞定,不容易啊{:5_402:}。
因为从Keithley 6517给出的数据只有测出来的I,所以要自己把对应的U加上构成一个2维数组,然后画XY图。
上传已经跟新,希望能帮到想用staircase sweep 方法测UI图的同学。
发表于 2009-8-6 11:02:02 | 显示全部楼层
哪有什么文件,更新在哪? 4# 庐陵太守
 楼主| 发表于 2009-8-23 23:05:39 | 显示全部楼层
已经搞定的程序放在2楼。
发表于 2009-8-24 14:29:13 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-24 14:30:55 | 显示全部楼层
庐陵太守 ,可以把详细的需求和总体程序目标告诉我,我用过类似的,可以私下聊:279631087
注明:CPUBBS
发表于 2009-8-26 11:07:11 | 显示全部楼层
还不错啊~!!
wzl452579244 该用户已被删除
发表于 2010-7-20 16:35:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.066584 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
