查看: 729|回复: 2
高手请看,这个用labview能实现吗?
发表于 2009-7-21 14:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚换了部门,需要锻炼英语,从网上找了几个背单词的软件,感觉很不理想。
所以想通过Labview自己做一个记忆单词的软件。
其中遇到一个非常困扰的问题:
程序如何响应键盘输入,并及时作出相应。
即:用键盘输入字符串的时候,程序相当于暂停,等待输入状态。只有用鼠标点击界面或者按预先定义的键盘快捷键的时候,程序才从文本输入中跳出并向下执行。
下面这个例子是否能用Labview实现?用何种结构?请高手不吝赐教,最好传个VI学习学习。
1.在界面上弹出1个英文单词颜色是黑色 。比如:good
2.然后用键盘输入good,当用键盘输入g时界面上的g变成绿色,再输入o时go变成绿色,即每次键盘争取输入下个字母,如果正确相应的字母变成绿色,如果错误出现报警声,字母无反应。
3.当单词回答正确,弹出下一个单词。
谢谢!!!
发表于 2009-7-21 20:12:15 | 显示全部楼层
看到没,这里可以进行对键盘和鼠标设备的录入什么的
我曾经然就过一点而已,这个帮助里面有例子,你可以看的。
 楼主| 发表于 2009-7-22 16:09:58 | 显示全部楼层
请楼上的朋友上传个VI学习下好吗?这个真的搞不懂。
GMT+8, 2026-9-29 12:21 , Processed in 0.040289 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
