查看: 1582|回复: 0
嵌入式网络摄像机及智能家居网关[转]
发表于 2004-12-4 17:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用基于Z80核心的Rabbit单片机为控制芯片,集成网卡芯片,CMOS图像传感器,汉字液晶等设计而成,无需PC即可实现WEBSERVER(网页服务器)FTPSERVER(文件服务器)SMTP(邮件服务器,发送邮件和网络摄影机功能,可动态获得IP,用户可直接通过浏览器,(如IE)进行远程监控,支持浏览器进行交互式访问,实现远程控制,远程数采集等功能,并可将控制及采集结果反应在用户浏览器上,
主要技术参数如下:
1、以太网10M/100M RJ45接口,TCP/IP传输协议,传输速率为150KBYTE。
2、可实现HTTP SERVER,FTP SERVER ,CGI,DHCP,支持PPPOE ,PPP,拨号协议,可实现FLASH交互动画,JAVA APPLET交互动态网页和SMTP邮件发送。
3、六个RS232,485高速总线接口,可同时传送六路图象,可传输控制或报警信息,汉字液晶显示,支持PS2通用键盘,支持拼音及五笔汉字输入,
4、图象参数:320*240 CIF监控标准彩色图象 每秒1.5帧 640*480 VGA标准彩色图象 每秒0.75帧。
5、提供windows下的中央控制/接警软件(基于Delphi开发),可提供源码,合作开发
智能小区应用
在宽带智能小区项目上,采用嵌入式网络摄影机及智能控制单元设计的终端,成本低,功能强大,具有如下优点:
1、在安防方面,本模块与报警器结合,触发报警后,除实现将报警系统各传感器的报警信息通过宽带网传递小区管理中心功能外,增加了报警现场视频传输到管理中心的功能,或将报警现场图片直接发送至用户的EMAIL信箱和彩信手机上,
2、在物业管理方面,物业管理中心不仅可将各种信息(如收费、通知等),以汉字文本方式广播至用户终端的液晶屏上,还可通过宽带实现楼宇抄表自动化,
3、在家居设备的智能化控制方面,终端通过RS232 485或网卡与可控装置连接,用户可使用PC和手机 PDA登陆小区管理中心的网站,进行身份的确认后可控制家电的开关,报警系统的开关,电动窗帘,排气扇等设备的不同等级的动作,并将控制的结果反应至用户的浏览器上,
4、在可视监控方面,用户可通过PC PDA等登陆管理中心网站进行身份确认后,可看到家中现场的图象
GMT+8, 2026-9-28 08:38 , Processed in 0.020959 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
