查看: 1606|回复: 7
[求助]串口接收数据存储求助!!!
发表于 2005-12-5 23:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把串口接收到的信息存储起来好进行返回值的判断!从而进行数据的处理!
请问大家怎么做!
小弟急用
谢谢!
发表于 2005-12-6 01:28:03 | 显示全部楼层
保存到文件吗?可以的,它接收到的是ASCII形式的,您可以转换成其他的形式,比如先由HEX转换成STRING,然后转换成NUMERIC,这样就看起来形象些了,转换了之后就保存进去了,不过您不进行转换直接保存也可以的!
 楼主| 发表于 2005-12-6 02:23:04 | 显示全部楼层
<>我不想进行转换因为要对数据进行提取!</P>
<>麻烦您告诉我怎么保存吗?</P>
<>我在这个问题上已经徘徊了好几天了!</P>
发表于 2005-12-6 02:34:45 | 显示全部楼层
若是为了以后查找方便的话,可以用数据库,咱们这里有一个叫做CPUBBS论坛个人电话本系统的程序,您可以下载下来看一下!若是不想用数据库的话,可以用KEY文件,咱们的下载区有这些例子可以用的!若是这些都不想用,可以用TXT文件来保存,一会搜索一个地址给您,这是我以前初学LV的时候做的保存数据的一个简单的例子!
发表于 2005-12-6 02:35:29 | 显示全部楼层
<a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=13&amp;page=19" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=13&amp;page=19</A>
发表于 2005-12-6 02:35:45 | 显示全部楼层
<>其实串口的数据也是普通的数据来的!</P>
 楼主| 发表于 2005-12-6 03:28:17 | 显示全部楼层
<>哦 </P>
<>版主我的这个串口返回变量是实时数据.在串口接收到的数据还真要存到数据库中!不过要存如数据库以前要进行数据的提取!把不必要的字符去掉!然后在存入的!这中情况下用全局变量合适吗?</P>
<>谢谢!</P>
发表于 2005-12-6 03:35:14 | 显示全部楼层
可以在保存以前就可以先进行处理,处理完成以后再保存就可以的!
GMT+8, 2026-9-29 04:35 , Processed in 0.040665 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
