查看: 725|回复: 2
事件的并行 使用问题
发表于 2009-7-24 18:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,我做了一个采集数据并且显示画图的程序,在程序里面做了两个并行的循环,一个是条件+while循环主要负责数据采集,一个是用事件主要是应用满足相应条件的时候画图,问题是在采集数据的时候,如果执行了事件的小程序,采集数据的那个就会停下来不调用了, 想知道如何是它同时进行,中间不要中断,请高手给解答一下~~谢谢
发表于 2009-7-25 11:02:08 | 显示全部楼层
程序传上来看看
发表于 2009-8-4 19:45:56 | 显示全部楼层
你可以把停止按键放在两个While的循环外面。这样可以实现,用一个停止键连接两个循环的停止。这样程序一开始就同时赋予两个循环运行。我的程序就是这么解决的!你可以试试
GMT+8, 2026-9-29 11:42 , Processed in 0.025683 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
