查看: 964|回复: 3
为什么用“Read LabVIEW Measurement File”这个VI时,
发表于 2005-12-6 06:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用“Read LabVIEW Measurement File”这个VI时,有时只能读1万个数据点,有时能读10万个点。而我的数据基本上都是20万个点以上,LabVIEW根本就读不到20万个点。
    我的数据是存成*.lvm形式,(我也说不清是ASCⅡ码,还是txt码,还是数据记录文件,总之用写字板能打开,电子表格也能打开)。
    *.lvm形式应该是LabVIEW自带的默认的格式吧,但是当我用“Read LabVIEW Measurement File”这个VI回放数据时,有的数据只能读1万个点,有的能读10万个点。如果读数据量很大的,比如到20万个点,图形就成了直线了,也就是完全失真了。
这是什么原因呀?
[此贴子已经被作者于2005-12-5 22:45:39编辑过]
 楼主| 发表于 2005-12-6 06:43:32 | 显示全部楼层
用matlab回放数据图形时,可以读30万个点,图形很良好,但是我不知道matlab如何得到图形具体的有效值数字,还有什么傅里叶变换,频谱分析后的具体的有效值,等等。[em06]
发表于 2008-10-10 11:17:56 | 显示全部楼层
急问哪里可以找到Read LabVIEW Measurement Fil。vi?
为什么安装了数据采集卡的驱动却没有看到Read LabVIEW Measurement Fil。vi?哪里可以下载或者找到?小女子感激不尽
发表于 2008-10-10 13:34:36 | 显示全部楼层
read lvm,每次读出一部分,你可以用while循环的读出来,并把数组进行连接(build array),这样就可以了,可以动态的读取多次,知道读完自动结束while loop。然后显示出所有的数据。
GMT+8, 2026-9-30 00:00 , Processed in 0.039710 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
