查看: 7161|回复: 17
CPUBBS套件新手常见问题解答!
发表于 2005-12-6 07:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,只要套件存在问题,请大家不要急,只要是套件的相关问题,我们一定会帮大家解决问题为止,不会放下不管的,请大家放心,一定做到让大家买得物有所值,服务一定做到家,不会让任何一位朋友的套件不能使用!
下面是一些朋友常碰到的一些小问题,主要原因是操作上的原因:
1,为什么我的套件不能下载单片机程序呢?
答:这是我与一位朋友聊天的纪录,上面详细介绍了解决的方法:
faynea 22:45:48
我刚才打开运行
编程器软件 写入->校队时 出来问题
cpubbs 22:46:37
不要校对,按照说明来做,就打开-->擦除-->写入,就可以了,不要做其他的就可以!
cpubbs 22:47:04
里面资料里面有一个下载的说明书,兄弟你看一下,按照做一定可以下载到的!
faynea 22:47:38
但是我做第一个 蜂鸣没有成功
cpubbs 22:49:24
是的,你要先下载程序,然后再关掉这个东西,然后再打开LV,就可以了!要按照说明书做,一定可以的,上面有二位朋友也一开始说不行,后来按说明书做就可以了!不过他们中有一位是实验室的机子出问题了!
faynea 22:49:48
好的
我再做
faynea 22:50:14
然后再关掉这个东西?
faynea 22:50:31
为什么啊?
关掉就好了
cpubbs 22:50:42
\cpubbs学习套件资料\在线下载工具\CPUBBS论坛开发套件在线下载说明.pdf
这个文件有详细的操作步骤的兄弟!
cpubbs 22:51:20
\cpubbs学习套件资料\Cpubbs论坛开发套件具体操作步骤.pdf
这个文件则是从一开始到最后的更详细的操作,上面给的是下载的操作步骤!
cpubbs 22:51:30
看一下这二个文件,您就会更熟悉一些了!
faynea 22:51:33
嗯
看了,里面没有这句话吧?
cpubbs 22:52:18
因为不关掉的话它占用了串口,同一串口,先运行的把串口占用了就不行的!
faynea 22:52:36
呵呵
已经响了,我会继续做得.
总结上面的问题就是:不要在二个程序中同时打开或操作同一个串口,否则会出错的,也就是要保证一个串口在同一时刻只能被一个程序操作!
[此贴子已经被作者于2005-12-5 23:19:41编辑过]
 楼主| 发表于 2005-12-17 01:59:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-1-6 01:25:12 | 显示全部楼层
<>问题问答3:</P>
<>徐福根 22:21:27<BR>“校对出错,请关闭电源和该软件,检查你的九芯串口线是否每条都通。”什么意思?我在用AT89S52写入程序后校对。 <BR>徐福根 22:22:37<BR>在吗 <BR>cpubbs 22:28:21<BR>在的,兄弟,不要点那些其他的按钮,就按照咱们套件上面的步骤就可以了,打开,擦除,写入,这样就可以,不要写校验! <BR><BR>徐福根 22:29:06<BR>打开,擦除,写入后不行啊 <BR>徐福根 22:29:30<BR>就是那蜂鸣例子 <BR>cpubbs 22:30:04<BR>不会的,可以的,你装上VISA了吗兄弟?点校验之类的一定会出错的!</P>
<><BR><BR>徐福根 22:30:50<BR>装上VISA了,C要不要装啊 <BR>cpubbs 22:31:05<BR>C? <BR><BR>徐福根 22:31:25<BR>c语言 <BR>徐福根 22:32:20<BR>我要下了<BR>关门了<BR>明天见 </P>
发表于 2005-12-15 08:41:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-12-25 19:26:03 | 显示全部楼层
<>杨光胜 10:59:16<br>编程器和仿真器啥概念 <br>cpubbs 11:00:09<br>编程和仿真是不同的!</P><>编程是烧录的意思!</P><>仿真是模拟的意思! <br>  <br>cpubbs 11:03:11<br>是二种不同的东西!</P><P><br>烧录是把程序写单片机,仿真是模拟单片机运行! <br>  <br>杨光胜 11:03:51<br>那你用KEIL属于哪种行为? <br>cpubbs 11:05:01<br>仿真和编译!</P><P><br>兄弟你可以看看咱们套件的操作步骤,你就会清晰的,因为上面讲了烧录步骤和编译步骤,用KEIL是编译,用89ISP是烧录! <br></P><P> <br>杨光胜 11:08:53<br>我连基本软硬件都没理清,有点摸不到头脑 <br>cpubbs 11:09:53<br>没事的!</P><P><br>可能是专业不同,我们开过单片机的课,所以比较清晰,你们可能没有开过,所以可以理解的,没事的!</P><P>我给你讲一下思路: <br>  <br>杨光胜 11:10:32<br>首先装哪些软件? <br>杨光胜 11:10:47<br>软件用途干吗的? <br>cpubbs 11:11:21</P><P>单片机要运行就得有程序给他执行!所以我们要先编程序出来,然后要让单片机运行,单片机只认识机器码,所以我们要将程序转变成机器码,就要用KEIL来编译,转成了HEX,然后转成了以后,要将它下载到单片机里面,就要用到烧录软件,就是咱们的89ISP了, 下载到了单片机里面就可以运行了! <br>  <br>cpubbs 11:12:11<br>具体的方法兄弟你可以看看光盘,光盘上面有一个文件叫做套件体操作步骤的,还有看看里面的TXT文件,都有说明是如何从对单片机不了解到如何操作的详细的步骤的! <br>  <br>cpubbs 11:12:35<br>套件具体操作步骤这个文件! <br>  <br>杨光胜 11:12:49<br>知道,谢谢,在哪个环境下编程序? <br>cpubbs 11:13:01<br>上面也有说明的,可以用任何软件,包括记事本! <br>  <br>cpubbs 11:13:32<br>能输入文件的就可以,如果你用C的话保存成。C的后缀就可以!用汇编就用。ASM或。A51都可以! <br>  <br>cpubbs 11:13:53<br>咱们的说明书上说的是用ulraedit这个软件的! <br>  <br>cpubbs 11:14:00<br> <br>  <br>cpubbs 11:14:27<br>我想把咱们的聊天纪录发到网站上,这样后面的朋友有相同的问题我就可以不用重复回答了,可以吗? <br>  <br>杨光胜 11:15:45<br>行 <br>杨光胜 11:16:42<br>KEIL来编译,那仿真在哪?也在其中吗? <br>cpubbs 11:18:22<br>wait a moment<br> <br>  <br>杨光胜 11:19:27<br>仿真芯片和一般的芯片有什么芯片,仿真是模拟的意思,那器件能运行吗? <br>cpubbs 11:20:19<br>这种芯片是用来做仿真器用的! <br>  <br>cpubbs 11:20:25<br>能运行,只是多了一个功能! <br>  <br>cpubbs 11:21:06<br>KEIL这个环境能编译,也能和仿真器连接起来,可以像LV一样让单片机程序单步,全速,观察一些数据! <br>  </P>
[此贴子已经被作者于2005-12-25 11:27:24编辑过]
 楼主| 发表于 2005-12-6 07:15:37 | 显示全部楼层
<>2,我是的确只有一个程序在操作串口,但仍然不能下载啊?</P><>答:请确保您的计算机的串口的确是好的!因为这里有一位购买了我们的套件的朋友,他们实验室里面有一台机子的串口原来是存在问题的!测试的方法如下:用线将COM1和COM2的二,三线交叉连接,地线相连,如果COM1发的信息COM2能收到,COM2发的信息COM1也能收到,就表明是正确的COM口!</P><>具体的连线如下:</P><P>com1            com2</P><P>2&lt;----------------&gt;3</P><P>3&lt;----------------&gt;2</P><P>gnd&lt;--------------&gt;gnd</P><P>然后到我们的下载区下载一个串口测试程序就可以进行测试了!(要用LV编的程序进行测试,请大家注意要先安装LV和VISA)</P><P>如果进行了以上的操作表明串口正常但是仍然不能运行的话,就请再按步骤下载一次程序,因为怕有时候开关接触不太好!如果仍然不行,请关闭相应的下载程序及LV,然后再把套件的电源及串口线拔掉,然后重新插上再试一次!还有一个问题,LV编的二个操作串口的程序也不能同时操作同一个串口,否则也会出错的!一般情况下套件不会有问题的,除非计算机串口有问题,我们在每一次发货之前都会把所有的程序都从头到尾全部试一次,确保全部正常运行了,我们才发货的,所以请大家放心使用!</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-16 18:10:43编辑过]
 楼主| 发表于 2006-1-6 01:26:15 | 显示全部楼层
<>徐福根 16:45:08<BR>还是快递公司的搞错了<BR>把他们通通给毙了<BR>小样 <BR>cpubbs 16:45:59<BR>呵呵,是啊,他们退回来还要咱们付快递费用,真是过份啊!这个本来退回来是他们的责任! <BR>  <BR>徐福根 16:47:48<BR>是的<BR>我上次收到的就是徐州的报关资料<BR>你们的东西做的挺好<BR>佩服老兄 <BR>cpubbs 16:48:23<BR> 只要你满意就可以!无论如何,我们的东西没有到达你那里,就是我们的责任,我们要保证你用得好! <BR>  <BR>徐福根 16:50:25<BR>以后遇到问题还请你不吝赐教啊 <BR>cpubbs 16:54:11<BR> 没问题的,不过有问题兄弟可以发论坛,这样做是为了后面的朋友也可以看到,我们就可以不用重复回答了,呵呵! <BR>  <BR>徐福根 16:56:55<BR>哦开 <BR>cpubbs 16:57:04<BR>  <BR>   <BR>徐福根 22:21:27<BR>“校对出错,请关闭电源和该软件,检查你的九芯串口线是否每条都通。”什么意思?我在用AT89S52写入程序后校对。 <BR>徐福根 22:22:37<BR>在吗 <BR>cpubbs 22:28:21<BR>在的,兄弟,不要点那些其他的按钮,就按照咱们套件上面的步骤就可以了,打开,擦除,写入,这样就可以,不要写校验! <BR>  <BR>徐福根 22:29:06<BR>打开,擦除,写入后不行啊 <BR>徐福根 22:29:30<BR>就是那蜂鸣例子 <BR>cpubbs 22:30:04<BR>不会的,可以的,你装上VISA了吗兄弟?点校验之类的一定会出错的!</P>
<> <BR>  <BR>徐福根 22:30:50<BR>装上VISA了,C要不要装啊 <BR>cpubbs 22:31:05<BR>C? <BR>  <BR>徐福根 22:31:25<BR>c语言 <BR>徐福根 22:32:20<BR>我要下了<BR>关门了<BR>明天见 <BR>cpubbs 22:32:25<BR>你可以按照套件上面的说明书一步一步做下来,包括要安装的东西都装上就可以!C不用装的,用KEIL进行调试编译就可以的!如果你仅仅是下载运行的话,KEIL也可以不用装的! <BR>  <BR>cpubbs 22:32:35<BR>好的,明天聊,有事给我们留言! <BR></P>
 楼主| 发表于 2006-1-6 01:26:39 | 显示全部楼层
徐福根 09:29:11<BR>好的<BR>我现在装的是lv8.0评估版<BR>没有设备驱动<BR>是不是这个原因 <BR>cpubbs 20:16:17<BR>一定要装VISA,不然不行的!按照套件的说明书来做就可以的! <BR>  <BR>徐福根 20:45:24<BR>我装了VISA<BR>lv8.0评估版可以吗 <BR>cpubbs 20:46:53<BR>我还没有用过LV8呢,呵呵! <BR>  <BR>徐福根 20:47:32<BR>没device driver的 <BR>cpubbs 20:47:44<BR>装VISA就可以的! <BR>  <BR>徐福根 20:48:25<BR>那我再试试<BR> <BR>cpubbs 20:49:17<BR>好的,有问题一定帮你解决为止! <BR>  <BR>徐福根 20:49:31<BR>谢
 楼主| 发表于 2006-1-6 01:26:56 | 显示全部楼层
<>徐福根 16:05:46<BR>现在还没成功,我的步骤:<BR>1、安装VISA(c:\program files\National instruments\)<BR>2、安装89ISP<BR>3、拨开关到serial,打开89ISP,(选com1)打开--檫除--写入,拨开关到program.<BR>4、打开lv程序,(选com1)运行.......安静!<BR>我怎么判断程序是否烧写成功?<BR>和蜂鸣器相连的LED等从来也没亮过。 <BR>徐福根 16:11:23<BR>Measurement &amp; Automation中要对VISA进行什么设置吗 <BR>cpubbs 16:20:18<BR>不用配置的,兄弟你写完程序后89ISP有没有关掉呢?要关掉它再打开LV,不然它把串口占用了,并且用了LV以后要重新烧写程序的话,也得关掉LV后再打开89ISP,不然它也会占掉串口的!</P>
<><BR>同一时刻只能一个程序操作一个串口的! <BR>  <BR>徐福根 16:23:04<BR>关掉了也是不行 <BR>cpubbs 16:23:46<BR>你就点击打开,然后选择文件,然后再写入,写完了就关掉就可以了! <BR>  <BR>徐福根 16:24:31<BR>好<BR>再试试 <BR>cpubbs 16:25:12<BR>你可以拿到另一台机试试,是不是这台机子的问题呢?我们的套件一般不会有问题的,有问题的话你也放心,一定会帮你解决为止的!兄弟放心! <BR>  <BR>徐福根 16:25:47<BR>知道<BR>放心  <BR>cpubbs 16:25:55<BR>  <BR>  <BR>徐福根 16:32:41<BR>运行lv的时候也拨到serial吗 </P>
 楼主| 发表于 2006-1-6 01:27:19 | 显示全部楼层
<>cpubbs 16:33:17<BR>不是的,拨到programme就可以! <BR>  <BR>徐福根 16:35:03<BR>pc上的两个串口效果一样吧 <BR>cpubbs 16:36:02<BR>你要选对串口,你烧程序的时候也要选咱们的套件连在哪个串口,这样才能写进去的! <BR>  <BR>徐福根 16:38:22<BR>麻烦你这么长时间<BR>真不好意思  <BR>徐福根 16:38:55<BR>我正在试 <BR>cpubbs 16:39:19<BR>不要客气,这是应该的,一直解决问题为止!放心,呵呵! <BR>  <BR>徐福根 16:40:17<BR>还是不幸 <BR>cpubbs 16:41:05<BR>换台机子试试吧兄弟!你运行的程序是哪一个呢? <BR>  <BR>徐福根 16:41:33<BR>蜂鸣气 <BR>cpubbs 16:42:03<BR>LV程序你运行的是哪个呢?</P>
<>这样吧,你先试试运行那个cpubbs_lcd看看能不能显示,如果能显示,就表明能下载程序的! <BR>  <BR>徐福根 16:42:25<BR>好的 <BR>cpubbs 16:42:36<BR>  <BR>  <BR>徐福根 16:44:37<BR>显示什么 <BR>cpubbs 16:45:06<BR>显示中文的,就像你刚拿到套件的时候的显示是一样的!</P>
<> <BR>  <BR>徐福根 16:45:51<BR>不运行程序<BR>也是在显示的呀 <BR>cpubbs 16:46:09<BR>你拨电试试,它是不会动的,运行是可以动的! <BR>  <BR>cpubbs 16:46:39<BR>如查你烧写了好多次程序,然后上面显示仍然是可以动的,就表明没有写进去了! <BR>  <BR>cpubbs 16:47:24<BR>套件发货前我测试过每一个部分的,所有程序通过测试才发货的,所以能保证套件在发货的时候是好的! <BR>  <BR>cpubbs 16:47:34<BR>所以我觉得是套件出问题的可能性很小的! <BR>  <BR>徐福根 16:48:14<BR>拨到serial不动<BR>拨到program动 </P>
 楼主| 发表于 2006-1-6 01:27:59 | 显示全部楼层
<>cpubbs 16:48:57<BR>哪就没有写进去,拿到另一台机子试试看行不行!</P>
<>你烧写的时候选择好串口了吗?你插在哪个串口上面? <BR>  <BR>cpubbs 16:50:45<BR>既然这个程序没有办法判断,兄弟你就烧写cpubbs_led_blink试试! <BR>  <BR>徐福根 16:50:56<BR>看来我要找台机子试了 <BR>徐福根 16:51:00<BR>好的 <BR>cpubbs 16:51:13<BR>这个烧进去以后运行起来,键盘旁边那行灯会一个一个亮! <BR>  <BR>cpubbs 16:51:19<BR>OK <BR>  <BR>cpubbs 16:51:39<BR>你选择好串口了吗?或者串口线有没没有插好? <BR>  <BR>徐福根 16:52:19<BR>串口排列组合试了好多次了 <BR>cpubbs 16:52:59<BR>兄弟,不能乱试的,一定要选中!</P>
<>烧写和LV这二个程序是用的同一个串口的,不能排列组合! <BR>  <BR>徐福根 16:53:28<BR>这我知道<BR> <BR>cpubbs 16:53:45<BR>是的!不行的话我给你远程控制试试 <BR>  <BR>徐福根 16:56:54<BR>烧进去以后怎么运行起来? <BR>徐福根 16:57:05<BR>好了 <BR>cpubbs 16:57:15<BR>打到programe就可以了,不行的话再按那个reset键, <BR>  <BR>徐福根 16:57:17<BR>灯是亮的 <BR>cpubbs 16:57:22<BR>可以运行了吗? <BR>  <BR>徐福根 16:57:40<BR>是的<BR>刚才的blink行 <BR>cpubbs 16:57:43<BR>全亮还是一个一在闪呢?一个一个亮,然后灭就可以了! <BR>  <BR>cpubbs 16:58:14<BR>哪你就用同样的方法烧写其他程序了,表明套件是好的! <BR>  <BR>徐福根 16:58:57<BR>不是<BR>1-7亮8不亮<BR>并且亮了不灭 </P>
 楼主| 发表于 2006-1-6 01:28:20 | 显示全部楼层
<>cpubbs 17:00:50<BR>1-7还是0-7呢?</P>
<>每一个灯亮一次,从0开始,亮一下,然后灭,然后1亮,然后再灭,到7为止,然后从头开始!</P>
<> <BR>  <BR>徐福根 17:02:35<BR>1-7没有0-7<BR>板上没0,有8<BR>7个一起亮,就不灭了,一直亮着 <BR>cpubbs 17:04:16<BR>那就不对了!</P>
<P>不是这样子的!对,应该是1-8,像上面一样这样闪动!这样的情况表明你是擦除成功了,但没有写入成功!你把USB电源和串口线拨掉,然后插上再试试!一般都是不用拨的! <BR>  <BR>徐福根 17:05:00<BR>好 <BR>徐福根 17:08:40<BR>现在是一个接一个亮了 <BR>徐福根 17:09:03<BR>我来试试别的程序 <BR>cpubbs 17:09:37<BR>好的,说明套件及你的串口都没有问题了!呵呵! <BR>  <BR>徐福根 17:09:49<BR>  <BR>徐福根 17:11:27<BR>可是蜂鸣还不行 <BR>cpubbs 17:11:51<BR>串口选对了吗兄弟?你的下载的软件有没有关掉呢? <BR>  <BR>徐福根 17:12:32<BR>关掉了<BR>串口也是对的 <BR>cpubbs 17:12:48<BR>灯还在闪不?闪的话表明没有写入! <BR>  <BR>徐福根 17:13:14<BR>不闪了 <BR>cpubbs 17:13:43<BR>哪就表明写进去了,把LV后面板的灯点亮,看串口有没有出错! <BR>  <BR>cpubbs 17:14:02<BR>我们远程控制一下,我想瞧瞧是怎么回事! <BR>  <BR>徐福根 17:14:23<BR>好<BR>等一下 <BR>cpubbs 17:14:32<BR>你没有公网IP,有的话我可以直接用套件上面的软件实现远程控制也行的! <BR>  <BR>徐福根 17:14:59<BR>校园网 <BR>cpubbs 17:15:22<BR>是的,不行!如果你是局域网内的同学就可以远程控制!</P>
<P>不过我们可以QQ上远程控制现在! <BR>  <BR>cpubbs 17:15:33<BR>不知道你校园网速度如何,可以试一下! <BR></P>
 楼主| 发表于 2006-1-6 01:28:43 | 显示全部楼层
cpubbs 17:15:45<BR>前面的串口号可以选吗? <BR>  <BR>徐福根 17:15:57<BR>可以啊 <BR>cpubbs 17:16:10<BR>哦,远程试试! <BR>  <BR>徐福根 17:16:32<BR>怎么试 <BR>cpubbs 17:16:50<BR>你在QQ上发远程控制请求! <BR>  <BR>徐福根 17:17:40<BR>怎么发远程控制 <BR>cpubbs 17:18:08<BR> QQ上面有! 我发的图片你可能收不到! <BR>  <BR>徐福根 17:20:00<BR>可以了<BR>蜂鸣可以了谢谢 <BR>cpubbs 17:20:18<BR>是怎么回事呢兄弟? <BR>  <BR>徐福根 17:20:50<BR>也不太清楚<BR> <BR>徐福根 17:20:57<BR>  <BR>cpubbs 17:21:10<BR>我把咱们的这些聊天纪录放到网站可以吗?以方便后面的朋友可以了解一些以前的朋友的经历! <BR>  <BR>cpubbs 17:21:13<BR>这样他们就可以很快入门了! <BR>  <BR>徐福根 17:22:16<BR>可以<BR>就做一次砖吧  <BR>cpubbs 17:22:25<BR>呵呵,谢谢哈! <BR>  <BR>cpubbs 17:22:36<BR>抛砖引玉嘛,嘿嘿! <BR>  <BR>徐福根 17:22:53<BR>恩<BR>谢谢你 <BR>cpubbs 17:23:25<BR>呵呵,没事的,应该的! <BR>  <BR>徐福根 17:25:04<BR>下次我还想试试远程怎么控制<BR>这次就不耽误你时间了<BR> 谢谢兄弟!!! <BR>cpubbs 17:25:22<BR> 没事的! <BR>
发表于 2007-6-16 17:20:34 | 显示全部楼层
回复 #2 cpubbs 的帖子
com1 com2
2<---------------->3
3<---------------->2
gnd<-------------->gnd
用两个公口的usb线相连行不行亚?
[ 本帖最后由 powerbenky 于 2007-6-16 17:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-20 12:05:32 | 显示全部楼层
原帖由 powerbenky 于 2007-6-16 17:20 发表
com1 com2
用两个公口的usb线相连行不行亚?
咦兄弟,这个指的是第一版本的,不是第二版本的连接方法,第二版本的是USB的,不能这样的,呵呵!
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.047798 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
