1。我们都知道在前面板点一个控件,几乎在后面一个面板都有一个对应的控件出现。比如说点前面板的OK按钮在后面板也出现同样的控件,那么如果我想在后面板建一个控件,让前面板也出现OK按钮,应该是后面板哪个控件呢???在后面板建一个串口控件,他的I/O,波特率是用右键可以创建出来并且直接连好了,但是如果我在后面板建一个串口控件之后,想返回前面板的把I/O,波特率画上,然后再回去后面板用线连好,那前面板的I/O,波特率控件在那里找呢??
答:在后面板除了右键外,没有其他方法可以建立与后面板控件相关的前面板控件! !
2。为什么case结构和线的链接点是中空的??
<img src="attachments/dvbbs/2005-12/20051261821337847.bmp" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-12/20051261821337847.bmp\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
答:连接点是空的,因为这个CASE有几种情况,比如TRUE和FALSE这二种情况,您上面的图中只连了TRUE,但没有连接FALSE里面的线,所以为空心的!要连上才能运行!
为什么中空作套件中的BEEP试验,不连FALSE也可以通过??(程序如附件)
3。为什么KEIL里面在添加头文件时,点击右键的出现的是REGX51.H,而不是套件教程上的AT89X55.H???
答:应该是您选的芯片种类不同!还有您用的KEIL的版本是什么呢?只要里面的头文件定义相同的话,这是没有关系的,都是可以通用的!也可以把这个文件拷到我们的套件说明书中写的相应的位置中去,然后自己写上这个AT89X55也可以的!!
4。为什么中文输入的试验二中,要先把字符串转成无符号数组,再由无符号数组转成字符串??那不是又是原来的字符串了?
5。能不能说一下中文转成数组的原理??
[此贴子已经被作者于2005-12-11 21:31:40编辑过]
