实时时钟芯片DS1302 C51源程序,作者:广州老赵作者:
公司名称:
模块名称:DS1302.c
功 能:实时时钟模块 时钟芯片型号:DS1302
说 明:
程序设计:zhaojunjie
设计时间:2002.03.02
版 本 号: 20020302
#include <jyh.h>
sbit T_CLK = P2^7; /*实时时钟时钟线引脚 */
sbit T_IO = P1^4; /*实时时钟数据线引脚 */
sbit T_RST = P1^5; /*实时时钟复位线引脚 */
sbit ACC0 = ACC^0;
sbit ACC7 = ACC^7;
void RTInputByte(uchar); /* 输入 1Byte */
uchar RTOutputByte(void); /* 输出?1Byte */
void W1302(uchar, uchar);
uchar R1302(uchar);
void Set1302(uchar *); /* 设置时间 */
void Bcd2asc(uchar,uchar *);
void Get1302(uchar curtime[]); /* 读取1302当前时间 */
函 数 名:RTInputByte()
功 能:实时时钟写入一字节
说 明:往DS1302写入1Byte数据 (内部函数)
入口参数:d 写入的数据
返 回 值:无
设 计:zhaojunjie 日 期:2002-03-19
修 改: 日 期:
void RTInputByte(uchar d)
uchar i;
ACC = d;
for(i=8; i>0; i--)
T_IO = ACC0; /*相当于汇编中的 RRC */
T_CLK = 1;
T_CLK = 0;
ACC = ACC >> 1;
函 数 名:RTOutputByte()
功 能:实时时钟读取一字节
说 明:从DS1302读取1Byte数据 (内部函数)
入口参数:无
返 回 值:ACC
修 改: 日 期:
uchar i;
for(i=8; i>0; i--)
ACC = ACC >>1; /*相当于汇编中的 RRC */
ACC7 = T_IO;
T_CLK = 1;
T_CLK = 0;
return(ACC);
函 数 名:W1302()
功 能:往DS1302写入数据
说 明:先写地址,后写命令/数据 (内部函数)
调 用:RTInputByte() , RTOutputByte()
入口参数:ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
RTInputByte(ucAddr); /* 地址,命令 */
RTInputByte(ucDa); /* 写1Byte数据*/
T_CLK = 1;
T_RST = 0;
函 数 名:R1302()
功 能:读取DS1302某地址的数据
说 明:先写地址,后读命令/数据 (内部函数)
返 回 值:ucData :读取的数据
修 改: 日 期:
uchar R1302(uchar ucAddr)
uchar ucData;
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
ucData = RTOutputByte(); /* 读1Byte数据 */
T_CLK = 1;
T_RST = 0;
return(ucData);
函 数 名:BurstW1302T()
功 能:往DS1302写入时钟数据(多字节方式)
说 明:先写地址,后写命令/数据
调 用:RTInputByte()
入口参数:pWClock: 时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 控制
8Byte (BCD码)1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void BurstW1302T(uchar *pWClock)
uchar i;
W1302(0x8e,0x00); /* 控制命令,WP=0,写操作?*/
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
RTInputByte(0xbe); /* 0xbe:时钟多字节写命令 */
for (i = 8; i>0; i--) /*8Byte = 7Byte 时钟数据 + 1Byte 控制*/
RTInputByte(*pWClock); /* 写1Byte数据*/
pWClock++;
T_CLK = 1;
T_RST = 0;
函 数 名:BurstR1302T()
功 能:读取DS1302时钟数据
说 明:先写地址/命令,后读数据(时钟多字节方式)
入口参数:pRClock: 读取时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
7Byte (BCD码)1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void BurstR1302T(uchar *pRClock)
uchar i;
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
RTInputByte(0xbf); /* 0xbf:时钟多字节读命令 */
for (i=8; i>0; i--)
*pRClock = RTOutputByte(); /* 读1Byte数据 */
pRClock++;
T_CLK = 1;
T_RST = 0;
函 数 名:BurstW1302R()
功 能:往DS1302寄存器数写入数据(多字节方式)
说 明:先写地址,后写数据(寄存器多字节方式)
调 用:RTInputByte()
入口参数:pWReg: 寄存器数据地址
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void BurstW1302R(uchar *pWReg)
uchar i;
W1302(0x8e,0x00); /* 控制命令,WP=0,写操作*/
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
RTInputByte(0xfe); /* 0xbe:时钟多字节写命令 */
for (i=31; i>0; i--) /* 31Byte 寄存器数据 */
RTInputByte(*pWReg); /* 写1Byte数据*/
pWReg++;
T_CLK = 1;
T_RST = 0;
函 数 名:BurstR1302R()
功 能:读取DS1302寄存器数据
说 明:先写地址,后读命令/数据(寄存器多字节方式)
入口参数:pRReg: 寄存器数据地址
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void BurstR1302R(uchar *pRReg)
uchar i;
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
RTInputByte(0xff); /* 0xff:时钟多字节读命令 */
for (i=31; i>0; i--) /*31Byte 寄存器数据 */
*pRReg = RTOutputByte(); /* 读1Byte数据 */
pRReg++;
T_CLK = 1;
T_RST = 0;
函 数 名:Set1302()
功 能:设置初始时间
调 用:W1302()
入口参数:pClock: 设置时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void Set1302(uchar *pClock)
uchar i;
uchar ucAddr = 0x80;
for(i =7; i>0; i--)
W1302(ucAddr,*pClock); /* 秒 分 时 日 月 星期 年 */
pClock++;
ucAddr +=2;
W1302(0x8e,0x80); /* 控制命令,WP=1,写保护?*/
函 数 名:Get1302()
功 能:读取DS1302当前时间
说 明:
调 用:R1302()
入口参数:ucCurtime: 保存当前时间地址。当前时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
7Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void Get1302(uchar ucCurtime[])
uchar i;
uchar ucAddr = 0x81;
for (i=0; i<7; i++)
ucCurtime<i> = R1302(ucAddr);/*格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 */
ucAddr += 2;
