查看: 1563|回复: 0
转载一位朋友的AT24C1024的C51驱动程序
发表于 2009-8-3 00:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴地址: http://www.51c51.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=15&ID=31388&page=19
void  delayI2C()
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
void delayms(uint dlycnt)
  uint i;
  for(;dlycnt>0;dlycnt--)
       for(i=0;i<124;i++)
void  Start()       //SCL为高时,SDA由高到低的变化就是一个起始状态
  scl=0;
  _nop_();
  sda=1;
  _nop_();
  scl=1;
  delayI2C();
  sda=0;
  delayI2C();
  scl=0;
  _nop_();
void  Stop()       //SCL为高时,SDA由低到高的变化就是一个起始状态
  sda=0;
  _nop_();
  scl=1;
  _nop_();
  sda=1;
  delayI2C();
  scl=0;
  _nop_();
void  SendByte(uchar SData)     //发送数据SCL为低时数据SDA改变,SCL为高时发送
  uchar j;
  for(j=0;j<8;j++)
     scl=0;
     SData<<=1;
     sda=CY;
     scl=1;
     delayI2C();
  scl=0;
uchar ReceiveByte()        //接收数据
   uchar i;
   uchar RData;
   RData=0;
   for(i=0;i<8;i++)
      sda=1;
      _nop_();
      scl=1;
      _nop_();
      _nop_();
      RData=RData<<1;
      RData=RData|sda;
      _nop_();
      _nop_();
      scl=0;
   return(RData);
bit  ReceiveAck()                    //主机接收应答信号
  bit Ack;
  sda=1;
  _nop_();
  _nop_();
  scl=1;
  _nop_();
  _nop_();
  Ack=sda;
  _nop_();
  _nop_();
  scl=0;
  _nop_();
  return(Ack);
void SendAckI2C()
  sda=0;
  _nop_();
  _nop_();
  scl=1;
  delayI2C();
  scl=0;
  _nop_();
  _nop_();
void SendNoAck()
  sda=1;
  _nop_();
  _nop_();
  scl=1;
  delayI2C();
  scl=0;
  _nop_();
  _nop_();
void SendToSubAddress(unsigned long addr,uchar *pSData,uchar N)
  uchar i;
  uchar SlaveAddress;
  SlaveAddress=(addr>>15)%256;
  SlaveAddress = SlaveAddress & 0x0e | 0xa0;
  Start();
  SendByte(SlaveAddress);    //选择器件地址
  ReceiveAck();
  SendByte((addr>>8)%256);    //发送数据地址高字节
  ReceiveAck();
  SendByte(addr%256);    //发送数据地址低字节
  ReceiveAck();
  for(i=0;i<N;i++)
    SendByte(pSData);
    ReceiveAck();
  Stop();
void ReceiveFromSubAddress(unsigned long addr,uchar *pRData,uchar N)
  uchar i;
  uchar SlaveAddress;
  Start();
  SendByte(SlaveAddress);    //发送器件地址
  ReceiveAck();
  ReceiveAck();
  ReceiveAck();
  Start();                              //I2C 开始
  SendByte(SlaveAddress+1);    //读设备
  ReceiveAck();
  for(i=0;i<N-1;i++)
     pRData=ReceiveByte();
     SendAckI2C();
  SendNoAck();
  Stop();
GMT+8, 2026-9-28 03:22 , Processed in 0.017680 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
