查看: 1356|回复: 3
求助:使用labview测量3个力信号和3个位移传感器信号
吴海辉 该用户已被删除
发表于 2009-8-10 21:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要使用labview测量3个力信号和3个位移传感器信号,急需一个类似程序参考!哪位高手会啊?
发表于 2009-8-11 11:32:17 | 显示全部楼层
安装了daqmx后,在例子中找多通道的数据采集例子好了。
发表于 2011-2-16 15:46:45 | 显示全部楼层
SP400系列是高度精确的无线数字绝对压力传感器。SP400是拥有嵌入式精简指令集芯片(RISC)微处理器的完全校准和补偿的传感器。该系列有从150kPa(22psi)至2000kPa(290psi)的4种压力范围的产品供应。 SP400拥有3个可让客户配置的I/O针脚,可支持与应用要求相关的特定任务。传感器的固件可以定制,从而控制其测量周期和测得数据的处理。SP400拥有一个内置式射频发射器,可通过可调节的发射功率支持315MHz和433MHz通信。传感器还拥有一个内置式的低频接收装置,支持双向通信。除了精确的压力数据外,传感器还将输出单独的序列号、传感器温度、电源电压以及连续的自我诊断数据。
     所有这些功能均在一个14针脚小型SOIC封装中实现,封装还拥有可选的压力管接头和支持-40至125摄氏度运行温度的可选片上加速器。 该系列传感器基于Sensonor带背部介质访问并获得专利的公认整体微机械三层设计,提供业界最稳定、介质兼容的PRT传感器。3亿多的安装量是对传感器设计可靠性的证明,故障率不到百万分之0.2。 该系列传感器非常适合电池供电应用。该系列传感器无需与压力传感器相连的昂贵线路,也无需用于整合射频发射器和微处理器的独立设计。
    SP400传感器能够增加灵活性,实现成本节约并提高那些需要精确灵活的无线压力测量解决方案的应用的可靠性。Sensonor是高精度MEMS技术领域的全球领导者,为恶劣的环境设计和生产高级的综合性陀螺仪和压力传感器。基于自1965年以来的持续MEMS活动,Sensonor率先推出了MEMS加速仪和陀螺仪,并且成为了轮胎压力传感器的领先供应商。
     用单片机实现自动控制,输入给定压力值,然后自动调节到给定压力值,就是加压装置不知道如何设计?因为不是太清楚用户的用途我想的是控制液压因为液压可以轻松的达到几乎任何压力(当然压力越高电机功率也越大);一.用一个比例调节阀这样是不用改变电机转速的,然后将压力传感器放在油泵输出的任何一点上都可以通过调节比例阀对油压进行调节(这个方法只可以从输出压力向下调节,单价格要便宜);二.通过变频器驱动一个变频电机,然后通过压力传感器对电机转速进行调节(优点是比较节电,缺点是变频器功率越大价格越贵);三.比较简单的一个就是用一个调压阀通过步进电机拖动然后用单片机根据传感器反馈数据来控制步进电机,呵呵简单吧!许多压力传感器使用微机电系统(MEMS)技术,它们由4个采用惠斯顿电桥结构连接的压敏电阻组成。当这些传感器上没有压力时,桥中的所有电阻值都是相等的。当有外力施加于电桥时,两个相向电阻的阻值将增加,而另两个电阻的阻值将减小,而且增加和减小的阻值彼此相等。
  遗憾的是,事情并非如此简单,因为传感器存在偏移和增益误差。偏移误差是指没有压力施加于传感器时存在输出;增益误差指传感器输出相对于施加于传感器外力的敏感程度。典型传感器一般规定激励电压为5V,具有20mV/V的标称满刻度输出。这意味着在激励电压为5V时,标称满刻度输出为:20 mV/V × 5 V = 100 mV,偏移电压可能是2mV,或满刻度的2%;最小和最大满刻度输出电压可能是50mV和150mV,或标称满刻度的±50%。
  假设两个电阻串联形成电阻串,由于是等值电阻,因此两电阻间的节点电压是电阻串电压的一半。如果一个电阻值增加1%,另一个电阻减小1%,那么两个电阻节点处的电压将改变1%。如果将两个电阻串进行并联,如图1所示,左边下方的电阻和右边上方的电阻阻值均减小1%,另外两个电阻增加1%,那么两个“中”点间的电压将从零差值变为改变2%。两个并行分支的这种配置就被称为惠斯顿桥。
如果不了解偏移以及传感器输出电压和压力之间的真实关系,我们就只能粗略估计施加于传感器上的压力大小。这意味着需要采样校准的方法来获得更好的精度。幸运的是,给定传感器的偏移和满刻度误差随时间变化相当稳定,因此一旦传感器得到校准,在该传感器生命期内可能无需改变校准系数就能满足精度要求。当然,在每次上电时通常需要再次校准系统液位移传感器。 基本信号调节电路由一个仪表放大器和一个模数转换器(ADC)组成。仪表放大器将来自传感器的小输出电压放大到适合ADC的电平,然后由ADC将放大后的传感器输出电压转换为数字式,再交给控制器或DSP处理。仪表放大器可以用来避免桥过载,而这种过载会改变传感器输出电压值。 传感器的满刻度输出即最大输入,能够在放大器输入端看到。当传感器输出处于满刻度时,ADC输入应该接近其满刻度值,这个值通常就是ADC的参考电压VREF称重传感器。更多的压力传感器知识及相关报价资讯尽在环贸奥美传感器之家!环贸奥美传感器之家拥有全球传感器最新资讯及产品报价相关资料,为您省时又省钱,全力为您的企业高效采购运作搭桥铺路!
发表于 2011-2-16 15:47:40 | 显示全部楼层
新型位移传感器的测量原理是基于RLC耦合电路产生的,是电感式原理的革新技术。不像电位计式或磁致伸缩式传感器的检测原理,这种测量方式具有相当大的优势。传感器集成了信号发射器和接收器线圈系统,它们以印刷线圈的形式被精确地印制在电路板上。发射信号线圈由高频交流磁场激活并与位置块(谐振器)相互感应产生一个RLC的感应电路。因此,谐振器与接收线圈形成电感式耦合。在布有接收信号线圈的位置,电压的变化由谐振器与线圈的感应而引起。这些电压即为传感器的测量信号。为了使测量更加灵活和快速,传感器包含了一个粗略的和一个精确的测量线圈系统。前者负责粗略定位谐振器的位置,而後者负责精确定位。双管齐下保证了它的精确测量。新型的检测原理不但保证了传感器的精度,而且能够使传感器在非接触的方式下工作,在允许范围内,即便位置块发生偏移或者抖动,也不会对传感器输出产生任何偏差D-KB-50光栅测微传感器,是以高精度光栅作为检测元件的精密测量装置。与数显表配套,组成高精度数字化测量仪器。可以代替机械式千分表、扭簧比较仪、深度尺、电感测位移和精密量块,配以适当的转换器,可将温度、压力、硬度、重量等参数转换为数字量。用于自动化大生产中在线监测及精密仪器的位置检测。其优点是测量值数字化显示,精度高,稳定可靠,读数直观准确。亦可把测量数据输入计算机打印出测量数据或绘出曲线。    这款传感器还具有双层电路板的特点,第一层电路板负责感应信号的发送和接受,位于传感器感应面。在其下方是第二层电路板,印有接收信号处理器部分,是负责将信号进行数模转换再形成输出。两层电路板设计使得传感器的盲区极小,是目前市面上盲区最小的一款直线位移产品随着科学技术的发展,不仅对某些精密零件的尺寸、粗糙度、形位和位置公差的要求都非常高,而且对它们的检测速度要求要快、效率要高。一些传统的检测手段和圆度仪已不能满足这些高精度、高效率、高可靠性的精密零件的检测要求。为实现精密零件形位和位置公差的高效、快速、可靠地检测,需要运用当今高科技的检测手段。基于激光位移传感器的光电检测手段是包含光学技术、机械技术、微电子技术、计算机技术、信息技术、自动控制技术和通讯技术的当今最新的高科技一种检测方法。而且它具有以下优点: 可实现运动零件、非接触式的连续、快速的在线检测。FTM系列激光位移传感器是北京飞拓信达激光技术有限公司的最新产品,测程大,距离最远200m,精度高,精度最高1mm。
FTM系列激光测距传感器还具有丰富的工业数据接口(RS232、485、422、0-10V,0-5V,4-20mA等),超强的抗干扰能力,广泛的应用于钢铁工业、冶金工业、汽车工业、印刷工业、食品工也等各类工业控制和各类野外监测、检测现场。FTM系列激光位移传感器器维护和保养清洗及保持干燥。吹掉镜面上的灰尘。请勿用手指接触镜片。仅适用干净的软质布料擦拭,若有必要可用纯酒精或水粘湿布擦拭。若不小心把仪器弄湿,不要放在阳光下暴晒,应当风干。若长时间不用请关闭电源,以免影响寿命。   激光位移传感器使用注意事项:  使用本仪器时不要撕掉或损毁仪器上的警告标签。  避免眼睛遭受直接的激光辐射,这样会导致眼睛瞬间的视觉盲区。  请勿在小孩周围操作仪器或让小孩自行操作,避免伤害眼睛。  不要试图改变本仪器的性能,可能导致严重的激光辐射伤害。不要维修或拆解本仪器,非专业人员维修可能导致严重的激光辐射。
     与激光干涉仪相比,CCD激光位移传感器的优点在于:激光干涉仪利用干涉现象,以波长作为位移测量的单位基准。而CCD激光位移传感器不利用干涉现象是以“激光腔镜移动半波长、激光频率移动一个纵横间隔”为工作原理的,激光器自身变成了位移传感器,不利用干涉现象,但以波长做尺子,比激光干涉仪简单得多,造价低得多。 与电传感器相比,CCD激光位移传感器的优点在于:它是非接触式的检测,可以完全消除零件的径向跳动对测量结果的影响。而且通过对各个传感器标定,并采用最小二乘法线性拟合标定数据,进一步提高系统的测量精度。从而克服了传统圆度仪的测头接触式测量带来的弊端。 线性度好,因为“激光腔镜移动半波长,频率移动一个纵模间隔”的规律在任何激光腔长下都成立,在任何测量范围内都成立,它没有原理上的非线性。 有较高的分辨率和精度。对于633nm波长He-Ne激光,八分之一波长是0.079mm!更多的位移传感器资料报价最新资讯尽在现代豪方传感器之家,现代豪方传感器之家汇集全球传感器资讯,为您提供最新的传感器资料报价资讯及相关技术,为您的采购运作真正的达到省时又省钱,足不出户就可以一览全球各种传感器最新资讯,让您的企业真正进入高效运作状态!
GMT+8, 2026-9-28 21:42 , Processed in 0.034659 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
