查看: 952|回复: 1
求助:串口通讯节点运行出错!
发表于 2005-12-10 05:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前的版本是6.1的,做了几个串口通讯的程序,后来老板买了7.1版本,但发现升级版本后,原来的串口通讯节点不能运行了,报出一个错误信息:A code library required by VISA could not be located or loaded.
那几个通讯节点分别是:Bytes At Serial Port.vi,Serial Port Init.vi,Serial Port Read.vi,Serial Port Write.vi,
我把它们复制到了新的文件夹,并重新调用,但发现还是不能运行,不知是怎么回事,请各位高手指点啊,谢谢!
发表于 2005-12-10 06:55:27 | 显示全部楼层
把这些节点换成LV7。1下面的VISA相应的节点试试!LV新版本下面全部都是用VISA来操作了!
GMT+8, 2026-9-29 05:15 , Processed in 0.030591 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
