查看: 1433|回复: 0
【讨论】关于采样点数的疑惑 [转]
发表于 2004-12-4 22:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>问:NI的数采卡,默认的采样点数是1024个点,对正弦波来说,指的是一个周期内的采样点吗?
另外,如果我的加速度周期信号的幅值是0.001g ,而传感器的分辨率是0.00001g,也就早说幅值只有分辨率100倍,或说更低一些只有20倍的话,还可以采集1024个点吗?或者说采1024个点还有意义吗?
由于不是学这个专业,但现在急用,期待大家的回复!
</P>
<>答:你好,
1,速度虽然有一定变化范围,那是相对于不同的测量对象来说的,对单次测量,加速度是一个稳定信号(我先让速度达到某一个设定值,然后在这个设定值上进行测量),因而我觉得不必考虑动态响应。打算采用NI的6013或者6014的卡,分辨率16位。因此主要影响就是传感器的分辨率,因为采集卡应该来说是远大于传感器的分辨率。因此我想知道在这种情形下我选用信号的振幅是传感器的100倍的传感器可行不?
2,算采用IC0116压电加速度传感器,在其后加一个信号调理。(你的回答让我有明白了许多,多谢了)
答:你担心的问题与1024采样点数无关。是幅值的分辨率。
如果达不到要求,你需要在采样之前作放大,属于小信号测量问题,。
至于一次的采样点数,是厂商提供给用户的数据接口的设置。也与你的数据处理要求相关。
通常,如果没有循环操作的话,程序一次采满这个数值后,就会停止采集。
答:1024是指采集一次的 数量,
N=采样率/信号频率=信号周期/ 采样周期
分辨率也就是精度,这就看你的要求了
答:那么请问,在一般的测量中,振动周期信号的幅值是传感器幅值的100倍够吗?一般要求在多少倍为适宜?
我也想寻求机械放大呀,就是在接入传感器之间放大!传感器的分辨率只有这么大,采样之前再放大没有什么意义了(我个人觉得)!不知谁做过机械放大或是知道何处有机械放大销售,给点帮助好吗?
答:NI的采集卡自带放大器。你应该去看一些资料。分辨率跟板卡的位数有关
答:"在一般的测量中,振动周期信号的幅值是传感器幅值的100倍够吗?一般要求在多少倍为适宜? "
"采样之前再放大没有什么意义了(我个人觉得)!"
我们讨论一下这两个问题,
1, 够不够要看你的要求,当然分得越细越好。但是,也要看有没有必要,还要考虑成本。如果你是在组立系统,那你应该好好研究你的加速度信号源和传感器,你的传感器是否能满足加速度信号的动态响应,传感器自身噪声有多大(信噪比)。还有传感器的输出特性,例如,对应于0.001g的信号,传感器输出对应采集分辨率的关系。这样才知道够不够。
2, 采样之前再放大有没有意义要看传感器输出的大小占采样量程的情况来看。
答:推荐看“离散时间信号处理”(奥本海姆著)的第四章”连续时间信号的采样“
</P>
GMT+8, 2026-9-28 09:41 , Processed in 0.024025 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
