查看: 688|回复: 3
在LV中使用FlexCell Grid 控件的虚表功能
发表于 2009-8-14 11:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
FlexCell Grid 控件的虚表功能是目前能快速显示大容量表格的好方法之一,其自带的VB源代码中有完整的示例,在Labview中可把FlexCell Grid 控件插入到ActiveX容器里使用。
由于虚表功能要使用GetCellText和SetCellText两个事件,而Labview中处理ActiveX事件有一些复杂,所以近日尝试了把VB示例的源代码移植为Labview程序,几经试验,终获成功。上传上来,以抛砖引玉。
LV8.6源程序:
注:如果FlexCell控件的版本不一样的话,须替换掉ActiveX容器里的FlexCell Grid 控件,并且有可能要调整FlexCell Grid 控件的某些属性和方法(不同版本的控件属性和方法的排列顺序可能不尽相同)
 楼主| 发表于 2009-8-14 11:59:09 | 显示全部楼层
(续前贴)
不知道为什么,我不能上传图片。
只好打成一个包,里面有4张图片,分别是:
主程序前面板
主程序框图
两个回调函数的框图:
发表于 2009-8-14 14:18:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛苦了
发表于 2009-8-14 14:24:00 | 显示全部楼层
太好了  谢谢 啊
GMT+8, 2026-9-29 11:40 , Processed in 0.037525 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
