查看: 729|回复: 3
NI DMM问题
发表于 2009-8-15 10:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-8-17 09:15:55 | 显示全部楼层
DMM中的Trigger主要是用来触发同步采集的,你遇到什么问题?
 楼主| 发表于 2009-8-19 09:32:48 | 显示全部楼层
用的4071卡,没有配置TIGGER也可以采集,担心使用中会出现错误,想弄明白这个参数触发的是什么。朋友你的意思是,如果该触发有效,板卡才会采集吗?
发表于 2009-8-19 10:57:11 | 显示全部楼层
不对,那类采集卡有几种采集模式的,一种是默认的模式,也就是不用触发就可以采集的,也就是普通使用模式;使用触发模式,需要在DMM(VI)里设置后,开启该模式后,再使用TRIGGER模式。
GMT+8, 2026-9-29 11:40 , Processed in 0.030280 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
