查看: 594|回复: 5
打包后的程序不能显示jpg文件
发表于 2009-8-19 13:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在如果程序中用到了NI Vision模块,那么在制作可执行文件时【在另外一台没有LV平台的电脑上运行】,是否需要特别的设置呢?我编了一个很简单的测试程序,只是用到vision的IMAQ Read File, 但是打包成可执行文件时,在另一台电脑上可以运行,但打开图片后没有显示,不知道为什么?附件中是程序的贴图,希望大家多多指教!
 楼主| 发表于 2009-8-19 14:24:00 | 显示全部楼层
怎么没人回答呀,自己顶一下
发表于 2009-8-19 14:31:35 | 显示全部楼层
在别的电脑要装Vision Run Time Engine。
 楼主| 发表于 2009-8-19 14:36:50 | 显示全部楼层
我自己的电脑里有vision工具的,有没有比较简单的方法,比如copy什么文件到什么位置就能实现该功能的,因为我没有安装盘了。还有就是,在生成exe时,添加runtime engine时,要把vision的位置指向哪里呢?我试了几个路径都不对,请版主指点下,谢谢!
发表于 2009-8-19 15:04:47 | 显示全部楼层
到X:\Program Files\National Instruments\Vision\Run-Time Engine\visionXXXrte.exe 考到该电脑安装。
 楼主| 发表于 2009-8-19 15:13:30 | 显示全部楼层
我刚才在另一台电脑上试着装了一个vision runtime engine,结果就成功了,问题是,我在另一台电脑上装vision runtime engine,是需要激活才能长期使用的,而打包成可执行程序,就是为了在另一台机器上不装任何东西就可以使用,不是么?有人说,可以在build installer时在Advanced选项下选中Run executable after installation,添加一个visionXXXrte.exe文件,然后在命令行输入/qn, 可我试过了,行不通,提示找不到vision development module,我觉得这个方法或许可以,只是我不懂那个命令代表什么意思,是不是改一下就对了,谁能给点建议啊!
GMT+8, 2026-9-29 11:40 , Processed in 0.043637 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
